Резисторы на двух линиях |
7.7.2022, 23:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.7.2022 Пользователь №: 59873 |
- Здравствуйте ! Проблема сложить пазл из сопротивлений, так как новичок в вопросах, связанных с блоками питания, а закон Ома решает только частично.
1. Линия R - один (красный круг) : после установки одного (или группы) сопротивлений (выбор справа) - на ,,минус,, акк. батареи 120V/6A должно идти значение - 35V/5A (плюс-минус 5 V). То есть по этой ветке ,,гасим,, напряжение в 90-95 Вольт. 2. Линия R - два : после установки одного (или группы) сопротивлений - на ,,минус,, акк. батареи 3,2V/400A должно идти значение 3,2V/90A. То есть по этой ветке ,,гасим,, емкость в 310А. Или так : 120V/6A -- резистор(ы) R- один -- 30V/5A --- 3,2V/400A -- резистор(ы) R - два -- 3,2V/90A --- P.S.: На линии R - один , в точке S, стоит резистор регулируемый серии С5 - 36В (160 W - это еще неопределенно). На линии R- два -- желательна комбинация резисторов серии АН и мощностью 300 W. Серии всех сопротивлений - выбор справа. Определение количества резисторов в каждой группе, а также их номиналы в кОм. Благодарю за решение проблемы. - |
shpilman15 Резисторы на двух линиях 7.7.2022, 23:08
ab111 Цитата(shpilman15 @ 7.7.2022, 23:08) - Зд... 17.7.2022, 11:31
shpilman15 Цитата(ab111 @ 17.7.2022, 11:31) Приложит... 17.7.2022, 12:01
ab111 Цитата(shpilman15 @ 17.7.2022, 12:01) - З... 17.7.2022, 12:47
savelij® Цитата(shpilman15 @ 17.7.2022, 12:01) ...... 17.7.2022, 22:48![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2026, 19:17 |
