Светодиодный светильник
Migochkin
сообщение 22.11.2021, 0:36
Пользователь №: 59061
Здравствуйте, решил обновить старую люстру в своей комнате на новый светодиодный светильник фирмы Ambrella Light FF41 48W. При демонтаже старой люстры обнаружил, что провода подключаемые к ней имели маркировку не по ГОСТ (дом 2006 года строительства, РБ). С помощью индикаторной отвертки с батарейкой и индикаторной лампы узнал какой провод за что отвечает и промаркировал их изолентой соответствующих цветов. Светильник имеет металлический корпус и соответственно в тройной клемник для подключения фазы, нуля и заземления. После монтажа светильника я решил проверить его работоспособность и практически все тесты он прошел, но все же мне удалось заметить одну небольшую особенность: при выключении светильника с помощью пульта ДУ, светодиоды не полностью гаснут(рис. 1,2). Прочитав соответствующие статьи в интернете, я нашел три возможных варианта причины этой проблемы: низкое качество драйвера, выключатель с подсветкой и проблемы в электропроводке. Выключатель у меня двуклавишный без подсветки, так как две клавиши мне теперь не нужны я отключил одну из них, отключив и заизолировав один из выходных проводов, рызмыкающих фазу, то же самое сделал со стороны светильника и в итоге меня осталось три провода: одна фаза, ноль и заземление. В поисках решения проблемы я вспомнил, что при покупке почему-то в тройной клемник светильника быль вставлен кусочек двужильного провода(фаза, ноль), а с другой стороны была винтовая колодка. Я решил попробовать отключить провод заземления и о чудо, при выключении пультом ДУ светильник полностью отключался(рис. 3). Я решил проверить наличие потенциала на корпусе светильника и обнаружил, что даже просто поднеся отвертку к светильнику, она начинает слабо светиться в любом месте, а если дотронуться ей до провода заземления, она горит ярко, как-будто на нее пробивает фаза(тот же эффект, если отверткой дотронуться до отверстий на корпусе, где нет краски). Я решил измерить напряжение на корпусе светильника и для этого подключил удлинитель в розетку и с помощью мультиметра, вставив черный щуп в ноль удлинителя, а красным коснувшись места подключения заземляющего проводника светильника к его корпусу, увидел, что напряжения нет, ни вольта( даже в режиме до 250В). Ради интереса я решил проверить на кухонном светильнике (рис. 4) потенциал на металлической чашке и диод на отвертке тоже светился (светильник подключен двумя проводами фазой и нулем, провод заземления не подключен и заизолирован). Далее провел с ним ту же процедуру по замеру напряжения, как и у себя в комнате и опять по нулям( я допускаю, что не правильно это делаю). В надежде получить ответы я собственно и создал эту тему. А если подытожить все вышесказанное то, вопросы сформировались такие: 1) Почему не гаснут диоды, при выключении с помощью пульта ДУ? 2) Почему при отключении заземляющего проводника от светильника светится индикаторная отвертка, при касании корпуса? 2) Почему на кухонном светильнике, при касании на чашку горит диод отвертки? Прошу прощения за величину поста и заранее спасибо.
Сообщений в этой теме
- Migochkin   Светодиодный светильник   22.11.2021, 0:36
- - Электромонтёр   Ваша любознательность похвальна но расписывать о т...   22.11.2021, 7:38
- - Костян челябинский   Электромонтёр, +100 Цитата(Электромонтёр @ ...   22.11.2021, 8:02
- - Migochkin   Ну да, ну да, пошел я.   22.11.2021, 9:04
- - Костян челябинский   И ведь пошёл. На мастерсити... То же мне нашёл куд...   22.11.2021, 12:28
|- - Migochkin   Цитата(Костян челябинский @ 22.11.2021, 12...   22.11.2021, 12:40
- - Костян челябинский   И при этом на другом форуме клевещите что вас здес...   22.11.2021, 12:48
|- - Migochkin   Цитата(Костян челябинский @ 22.11.2021, 12...   22.11.2021, 13:12
- - Инк   Цитата(Migochkin @ 21.11.2021, 23:36) 1) ...   22.11.2021, 21:53
|- - Из России   Цитата(Инк @ 22.11.2021, 21:53) Я недосто...   22.11.2021, 23:38
|- - Migochkin   Цитата(Инк @ 22.11.2021, 21:53) Я недосто...   23.11.2021, 0:38
|- - Инк   Цитата(Migochkin @ 22.11.2021, 23:38) Пол...   23.11.2021, 2:30
|- - Migochkin   Цитата(Инк @ 23.11.2021, 2:30) Получается...   23.11.2021, 3:10
- - Rezo   Цитата1) Почему не гаснут диоды, при выключении с ...   23.11.2021, 0:22
- - Электромонтёр   С этими отвёртками сумашествие сплошное для экспер...   23.11.2021, 0:44
- - Инк   Может это из-за хорошей изоляции индикаторщика от ...   23.11.2021, 10:40
- - Электромонтёр   Подскажите как самому изготовить 2 таких светильни...   8.2.2022, 5:14
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Электромонтёр @ 8.2.2022, 5:14) По...   10.2.2022, 13:45
- - Электромонтёр   Спасибо. Я когда подключил 2 метра ленты и замерил...   10.2.2022, 16:50
- - Гость_Дачник_*   Пожалуйста. А вообще, делать светильник как источн...   10.2.2022, 20:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 17:52
