Нужна помощь, греются катушки контактора МК , В щитах стали греться и гореть катушки,
Гость_Гость_EnergoDen_*_*
сообщение 18.11.2021, 5:49
Дано: щит освещения 220 в.
Контакторы постоянного тока МК, на них для замыкания цепи стоят катушки постоянного тока, у меня в щитах есть исполнения как две катушки по 110в, так и с одной катушкой на 220в.так вот на ровном месте они начали греться и гореть. У меня изолированная нейтраль, нолевого провода нет. На щит приходят три фазы по 110 в
Фазное и линейное напряжение в щите в норме. Катушки питаются через диодный мост, напряжение на самих катушках тоже в норме.Схемы никак не меняли, ничего не добавляли и не убирали в щитах. Диодный мост меняли, ничего не поменялось, ставили новый контактор, ставили новые катушки ничего
Уточняю! Это происходит в 6 щитах, все катушки греются, за час работы температура их достигает 70-80 градусов, схемы не менялись, 20 лет все работало исправно! Видимых причин для нагрева нет. Колдунство какое-то.
Сообщений в этой теме
- Гость_EnergoDen_*   Нужна помощь, греются катушки контактора МК   18.11.2021, 5:49
- - Dimka1   Ток проверь и сравни с паспортным. Может был пробо...   18.11.2021, 7:07
|- - Костян челябинский   Цитата(Dimka1 @ 18.11.2021, 9:07) . Может...   18.11.2021, 7:52
- - -Mike-   Если нет сглаживающих конденсаторов после диодный ...   18.11.2021, 8:19
|- - rosck   Цитата(-Mike- @ 18.11.2021, 8:1...   18.11.2021, 14:59
|- - -Mike-   Цитата(rosck @ 18.11.2021, 17:54) Из за э...   18.11.2021, 15:04
- - ЛЕША   Блок питания проверить. Может емкость умерла на фи...   18.11.2021, 13:54
- - Гость_EnergoDen_*   Схема там элементарная, никаких кодеров, резисторо...   18.11.2021, 17:52
- - Sky_net   Нужно осцилографом посмотреть форму напряжения на ...   23.11.2021, 13:11
- - EnergoDen666   Цитата(Sky_net @ 23.11.2021, 13:11) Нужно...   25.11.2021, 22:44
|- - Sky_net   Цитата(EnergoDen666 @ 25.11.2021, 23:44) ...   25.11.2021, 23:03
|- - EnergoDen666   Цитата(Sky_net @ 25.11.2021, 23:03) Попро...   25.11.2021, 23:21
|- - Sky_net   Цитата(EnergoDen666 @ 26.11.2021, 0:21) С...   25.11.2021, 23:42
|- - EnergoDen666   Цитата(Sky_net @ 25.11.2021, 23:42) Ну во...   25.11.2021, 23:58
- - EnergoDen666   Причина найдены -Гармоники которые идут от СЦБисто...   2.12.2021, 5:23
- - Sky_net   Цитата(EnergoDen666 @ 2.12.2021, 6:23) Пр...   2.12.2021, 23:50
- - EnergoDen666   Цитата(Sky_net @ 2.12.2021, 23:50) Ну Сла...   3.12.2021, 7:48
- - Sky_net   Цитата(EnergoDen666 @ 3.12.2021, 8:48) То...   3.12.2021, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 15:50
