Какой кабель нужен для электрокосилки и бура? , Для электрической газонокосилки и земляного бура
IvanD
сообщение 20.9.2021, 8:30
Пользователь №: 58873
Здравствуйте, добрые люди. извините что я чайник в электричестве и разных там физических формулах.
Дело такое. У нас есть на даче
- электрическая газнокосилка ( Электрокоса Минск КГ-2400) - на 2400 Ват (2,4 киловат)
- электробур для земли (TEXAS EA 1200) - мощность Двигателя - 1.2 кВт (1200 Ват)
нам нужно купить удлинитель на дачу, чтобы пользоваться этой техникой. ещё нужно 50-метровый кабель. уже есть три кабеля, два по 16 метров, и один под 33 метра. используем их все одновременно подключив последовательно. не хватает ещё 50 метров чтобы полностью весь участок сада охватить. хотим посадить деревья и поставить чуть позже забор. чтобы не морочиться сильно - купили бур чтобы рыть ямы ним. ну и газонокосилка понятно, как же без неё.
вопрос такой. как рассчитать толщину каждой жилы кабеля, то есть наверное диаметр в мм?
у обоих видов техники нет заземления, вилка простая. то есть удлинитель тоже нужен без заземления (50 метровый).
по интернету как начинаю искать - то не понятно как выбрать этот кабель. одни говорят что напряжение падает когда кабель длиннее... ещё говорят что если слишком тонкий кабель - то может кабель перегореть и прийдется заново покупать потолще... но ведь и не хочется переплачивать лишние деньги за кабель, который будет толще чем надо. а то даже доллар за метр всего лишь за кабель - это уже немалая сумма, если кабель - 50 метров.
я что не могу найти, так это формулу, по которой надо считать этот диаметр жили/жил кабеля (или размер сечения), с мм.
то есть нужна формула, в которую я вписываю -
- 1200 или 2400 Ватт
- 16+16+33 метра - существующий кабель + ещё 50 м - докупленный кабель = 115 метров
и в итоге после подсчёта на выходе надо получить какое-то число - какой диаметр в миллиметрах должен быть у жилы кабеля, чтобы выдержать эти киловатты, и чтобы не упало до нуля напряжение при такой длине ( а это порядка 115 метров, да ещё если считать кабель до розетки - под землёй или где он там)...
вцелом люди тут говорят что толщина 0,75 мм - это мало и типа надо брать 1,5 мм. но на каком рассчёте это базируется? просто говорят так из головы... а хочется точно по науке посчитать. я уверен такие формулы существуют.
причём ещё надо учитывать, что уже существующие кабели может быть не не совсем идеально подходят, и изза них может быть уже немного падает напряжение. проблем конечно с газонокосилкой не замечено. нормально косит, не выключается, не перегревается. там три кабеля, - один самый толстый короткий, второй тоже короткий но потолще, и третий самый длинный на 3 метра - самый тонкий. точную толщину не помню (кажется размеры диаметров кабелей (в экранировании) где-то 9 мм, 7,5 мм и до 6 мм каждый, какие у них диаметры внутри не понятно. даже маркировки нормальной на них нет.).
о, и ещё. оказывается что жилы кабеля могут быть из разного металла. поэтому надо тоже как-то учитывать качества металла, то есть для разных металлов - диаметр тоже разный. в формуле надо учитывать ещё металл жилы
буду безгранично благодарен, кто поможет решить эту практическую задачку.
заранее спасибо
Сообщение отредактировал IvanD - 20.9.2021, 8:53
Сообщений в этой теме
- IvanD   Какой кабель нужен для электрокосилки и бура?   20.9.2021, 8:30
- - чукча   Иван, участок у вас не совсем мелкий, и по уму был...   20.9.2021, 9:28
- - Инк   Проще всего заюзать софт. Под Андроидом я юзаю Ele...   20.9.2021, 9:56
|- - Олега   Цитата(Инк @ 20.9.2021, 9:56) Допустимые ...   20.9.2021, 11:10
- - IvanD   я вот попытался найти калькулятор (ту прогру для Д...   20.9.2021, 12:41
- - Электромонтёр   Вам для интереса? Если же для практического примен...   20.9.2021, 13:23
- - Basill   Цитата(IvanD @ 20.9.2021, 8:30) У нас ест...   20.9.2021, 14:09
|- - IvanD   Цитата(Basill @ 20.9.2021, 14:09) 2х2,5 м...   20.9.2021, 15:09
- - IvanD   та нет, не для теории. для практики. на свою дачу ...   20.9.2021, 14:20
- - Basill   IvanD, Если нужно подешевле, то бронированный кабе...   20.9.2021, 14:30
- - Электромонтёр   Если вы не гарик который инженер то слушайте и дел...   20.9.2021, 14:38
|- - Инк   Цитата(Электромонтёр @ 20.9.2021, 14:38) ...   20.9.2021, 15:37
- - Олега   Я только про количество жил хотел бы у автора уточ...   20.9.2021, 15:46
|- - IvanD   Цитата(Олега @ 20.9.2021, 15:46) Я только...   20.9.2021, 17:58
|- - Олега   Цитата(IvanD @ 20.9.2021, 17:58) я без по...   21.9.2021, 12:45
|- - IvanD   Цитата(Олега @ 21.9.2021, 12:45) Нужно им...   22.9.2021, 20:45
- - Электромонтёр   ПВС зимой сматывать разматывать замучаетесь. Он ду...   20.9.2021, 16:01
|- - Инк   Понятно. Ну косилка зимой не актуальна, бур скорее...   20.9.2021, 16:45
- - Электромонтёр   Чернота да встречается но ни на что не влияет. Зим...   20.9.2021, 17:28
|- - чукча   Цитата(Электромонтёр @ 20.9.2021, 17:28) ...   21.9.2021, 0:39
- - Электромонтёр   Вспомнил как поперву тоже с электрокосилкой тример...   20.9.2021, 20:22
- - Электромонтёр   Чтобы каждый раз косить и думать а гдеж тот кабель...   21.9.2021, 8:29
|- - IvanD   Цитата(Электромонтёр @ 21.9.2021, 8:29) Р...   21.9.2021, 11:42
|- - Гость_Basill_*   Цитата(Электромонтёр @ 21.9.2021, 8:29) Р...   21.9.2021, 12:05
- - Сунцов Денис   Очень часто встречал в магазинах электротоваров: д...   21.9.2021, 11:47
- - Олега   Если на оборудовании стоит такой знак , то это об...   22.9.2021, 21:59
- - IvanD   мой удлинитель без заземления (не 1 класс), потому...   24.9.2021, 13:54
- - Олега   Лишь бы вы помнили об этом, если однажды купите пе...   24.9.2021, 16:34
- - IvanD   есть же куча техники, к-рая работает без заземлени...   24.9.2021, 22:13
|- - Олега   Цитата(IvanD @ 24.9.2021, 22:13) в советс...   24.9.2021, 23:14
|- - IvanD   Цитата(Олега @ 24.9.2021, 23:14) Ошибаете...   25.9.2021, 9:58
|- - Олега   Цитата(IvanD @ 25.9.2021, 9:58) для безоп...   25.9.2021, 11:12
- - с2н5он   или наймите кого, походу это будет дешевле и быстр...   25.9.2021, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:57
