Блок питания + Инвертор (= ПРОБЛЕМА ?)
АлексейАлексей
сообщение 17.9.2021, 20:11
Пользователь №: 58868
Здравствуйте, уважаемые электрики!
Обращаюсь к вам в надежде получить консультационную помощь в решении моей «незадачи». Итак, к делу…
Ситуация следующая: во дворе я смастерил для уличного кота утеплённый домик, но тепла там для наших зим недостаточно, поэтому хочу положить ему коврик с электронагревом. Куда и как подключить в сеть уже придумали, но, учитывая определённые нюансы, было решено подключать коврик в сеть не напрямую...
Схема (на бытовом языке) такая:
*см. прикреплённый файл*
Сделано всё это для того, чтобы при отключении электричества тепло продолжало поддерживаться (тем более, что инвертор и аккум у меня давно лежат без дела), а таймер-розетка для того, чтобы коврик имел возможность «отдыхать».
Так вот, самое главное - ПРОБЛЕМА:
Когда всё работает по данной схеме - таймер-розетка, воткнутая в инвертор, начинает очень нагреваться, и спустя 10 минут к её задней стенке пальцем не прикоснуться (дольше не держу, боюсь её спалить). Это и с ковриком, и без него так. То есть, дело не в «нагрузке».
НО… 1) Когда таймер-розетка работает просто от сети напрямую (без промежуточной цепочки), всё отлично, никакого перегрева! 2) Также, когда я вставляю её в инвертор, а инвертор подключаю к заряженному аккуму, тоже никаких проблем - ничего не греется, всё работает. Хоть час, хоть 2, хоть весь день.
Начал грешить на некорректную работу блока питания, но решил попробовать с каким-нибудь другим на 220V->12V. Нашёл дома, от оборудования, характеристики у него немного другие (Input: 100-240V ~ 600mA, 50-60Hz; Output: 12V ⎓ 2.0A). Подключил инвертор с таймером-розеткой к нему… Таймер-розетка греется, но уже раза в 3-4 меньше, спустя 10, даже 15 минут прикасаться к задней стенке возможно (не настолько горячая), но дольше всё-равно её включенной не держу на всякий случай.
Так вот, дорогие электрики, если кто-нибудь понял, в чём здесь загвоздка и как её решить так, чтобы вся цепочка работала корректно, пожалуйста, подскажите?
 Может быть, не хватает какого-то ещё промежуточного звена для решения проблемы? Или же просто что-то несовместимо друг с другом?
 Буду рад вашей проникновенности. Спасибо!
Сообщений в этой теме
- АлексейАлексей   Блок питания + Инвертор (= ПРОБЛЕМА ?)   17.9.2021, 20:11
- - Костян челябинский   Кот природой приспособлен к зиме. Ему нужно только...   17.9.2021, 20:15
- - rosck   В таймере розетке , электронная плата, получает пи...   17.9.2021, 21:12
- - Олега   Цитата(АлексейАлексей @ 17.9.2021, 20:11)...   17.9.2021, 22:32
- - АлексейАлексей   rosck, дело в том, что, когда я пользуюсь цепочкой...   18.9.2021, 0:53
|- - Олега   Цитата(АлексейАлексей @ 18.9.2021, 0:53) ...   18.9.2021, 2:10
|- - Олега   Цитата(АлексейАлексей @ 18.9.2021, 0:53) ...   18.9.2021, 2:52
- - АлексейАлексей   Олега, датчик присутствия конечно хорошо, но когда...   18.9.2021, 2:40
- - Инк   Греется вероятно потому, что бестрансформаторный Б...   18.9.2021, 9:31
- - Гость_Дачник_*   Коврик на 220В для кота с его когтями - жесть, одн...   18.9.2021, 9:41
- - Олега   Дачник, см. #7, автор уже отказался от этих альтер...   18.9.2021, 13:23
- - Rezo   Цитата(АлексейАлексей)мой вопрос касается решения ...   18.9.2021, 19:05
- - АлексейАлексей   Уважаемые Инк и Гость_Гость_Дачник_*_* , Прежде вс...   22.9.2021, 0:36
|- - Инк   Цитата(АлексейАлексей @ 22.9.2021, 0:36) ...   22.9.2021, 7:52
|- - Олега   Цитата(АлексейАлексей @ 22.9.2021, 0:36) ...   22.9.2021, 10:11
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(АлексейАлексей @ 22.9.2021, 0:36) ...   22.9.2021, 13:05
- - ___VITOS___   Пожалуйста купите термостат и датчик температуры в...   22.9.2021, 13:26
- - Rezo   Цитата(Инк)Я бы действовал, как предложил Олега.Ав...   22.9.2021, 17:09
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 22.9.2021, 17:09) Автора ин...   22.9.2021, 20:53
- - Rezo   Цитата(Олега)Автора кроме этого интересует в чем н...   22.9.2021, 22:40
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 22.9.2021, 22:40) .. уют ко...   22.9.2021, 23:24
- - Электромонтёр   ЦитатаНет у автора конкретной задачи и чётких исхо...   23.9.2021, 7:16
|- - Олега   Цитата(Электромонтёр @ 23.9.2021, 7:16) Н...   23.9.2021, 13:30
- - АлексейАлексей   Rezo, спасибо, Вы лучше всего смогли мне донести с...   24.9.2021, 3:07
|- - Олега   Цитата(АлексейАлексей @ 24.9.2021, 3:07) ...   24.9.2021, 9:05
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(АлексейАлексей @ 24.9.2021, 3:07) ...   24.9.2021, 13:03
- - Электромонтёр   Если домик конура более менее утеплена и на лазе е...   24.9.2021, 9:32
|- - Олега   Цитата(Электромонтёр @ 24.9.2021, 9:32) Е...   24.9.2021, 10:21
- - Олега   Дачник, прекратите издеваться над ТС (и его котом)...   24.9.2021, 14:39
- - Rezo   Цитата(АлексейАлексей)по поводу того, что я что-то...   24.9.2021, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 19:18
