Подключение варочной панели и духовки от одного автомата с32
Max4856
сообщение 7.5.2021, 22:46
Пользователь №: 58518
Здравствуйте, имеется розетка с проводами 6мм на автомате с32, задача - запитать от нее и варочную панель и духовой шкаф. Проблема в том, что вместе с духовкой идет родной провод с обычной вилкой (2.5мм) и ее хорошо бы подключить к автомату с16. В интернете я прочитал, что можно купить автомат с16 отдельно и установить рядом небольшой бокс с автоматом и обычной розеткой для духового шкафа. Варочную панель я думаю подключить напрямую. Вопрос в том как это сделать? Какой клеммник лучше использовать? Мне сказали что не стоит использовать клеммники на болтах т.к. их надо подкручивать каждый год. Я нарисовал примерную схему. Пожалуйста, прокомментируйте схему и предложите свои варианты для решения такой задачи. Заранее благодраю!
Вопросы:
1. вот клеммник, который нашел в леруа (он на болтах, см картинку). стоит ли такой использовать? как лучше соединить провода чтобы прям надежно?
2. стоит использовать автомат с16 только для фазы или стоит отвести через с16 и фазу и ноль? знакомый сказал, что можно использовать автомат с16 только для фазы. Верно ли это будет запихивать провод нуля с сечением 6мм в обычную розетку?
Спасибо!
3. что скажете по поводу провода земли? можно ли землю подключить так как на схеме через простой маленький клеммник вагон (кажется так он называется)
Сообщение отредактировал Max4856 - 7.5.2021, 22:54
Сообщений в этой теме
- Max4856   Подключение варочной панели и духовки от одного автомата с32   7.5.2021, 22:46
- - Инк   Смотрите "классическое" решение   8.5.2021, 9:57
- - Eugenio59   Предлагаю такие способы монтажного подключения под...   8.5.2021, 10:42
- - Max4856   Инк, огромное спасибо, статья отличная, то что я и...   8.5.2021, 14:10
|- - Инк   Цитата(Max4856 @ 8.5.2021, 14:10) стоит л...   8.5.2021, 14:29
|- - Eugenio59   Цитата(Max4856 @ 8.5.2021, 21:10) почему ...   8.5.2021, 16:31
- - Из России   Eugenio59, Диверсант))) Землю на фазу...на жестком...   8.5.2021, 15:42
- - Max4856   Спасибо большое за ответы! Мне очень понравилс...   21.5.2021, 12:23
- - Из России   Max4856, Нормально. Смотрите какой автомат будете ...   21.5.2021, 13:45
|- - Max4856   Цитата(Из России @ 21.5.2021, 13:45) Max4...   21.5.2021, 14:32
- - Max4856   купил автомат abb SH202L. почитал сейчас - это уре...   21.5.2021, 17:13
- - Электромонтёр   Пропаяйте для надёжности эти пары проводов.   21.5.2021, 18:57
|- - Max4856   Цитата(Электромонтёр @ 21.5.2021, 18:57) ...   21.5.2021, 22:43
|- - Инк   Цитата(Max4856 @ 21.5.2021, 22:43) спасиб...   22.5.2021, 9:41
- - Rezo   Цитата(Электромонтёр)Пропаяйте для надёжности Цита...   21.5.2021, 22:57
- - Электромонтёр   ЦитатасфотографируюАга вы ещё видео и неразрушающи...   22.5.2021, 5:56
- - Max4856   спасибо за ответы всем. запаивать не стал - я поду...   23.5.2021, 16:35
- - Электромонтёр   Цитатачто думаетесделали и сделали. Будете наблюда...   23.5.2021, 17:04
|- - Max4856   Цитата(Электромонтёр @ 23.5.2021, 17:04) ...   23.5.2021, 21:05
- - Инк   Норм. А чего модульную розетку не поставили?   23.5.2021, 17:06
- - Электромонтёр   Дело ваше такто. Если вас устраивает то всё норм.   23.5.2021, 21:18
- - Max4856   Цитата(Электромонтёр @ 23.5.2021, 21:18) ...   23.5.2021, 22:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 1:52
