Подключение защитного нуля в гараже
Гость_Brill_*
сообщение 17.10.2007, 23:04
В пяти метрах от гаража стоит трансформатор, питающий весь гаражн. кооператив. Мимо моего гаража тянется 4 проводный алюминиевый кабель 16 кв.мм. Я подключился к нему 4 проводным медным 6кв.мм. (3фазы+рабочий ноль).
Как мне подключить ЗАЩИТНЫЙ ноль:
Вариант1: На алюминиевом кабеле на рабочем нулевом проводе на отдельном болте сделать отвод в гараж отдельным проводом - это будет защитный ноль.
Вариант2: Выкопать в подвале яму метр глубиной, насыпать мешок соли, вбить медный (стальной, свинцовый) штырь, к нему приварить голый кабель, пустить по стене к щитку - это будет защитный ноль.
Вариант3: Совместить 1 и 2 вариант, на щитке эти провода соединить.
Вариант4: Вместо рабочего нуля алюминиевого кабеля, привариться к опорам трансформатора (он ведь в 5 метрах и наверняка заземлён) и пустить мощный провод по стене гаражей - пусть другим на халяву будет защитный ноль - завести себе на щиток отвод от этого кабеля + Вариант2 для надёжности и уравнивания земли.
Вариант5: Совместить 1, 2,4.
Подскажите знающие люди, каким вариантом лучше воспользоваться, и каков шанс выжить при неудачных обстоятельствах в лучшем по Вашему мнению варианте. Отправлять за советом к местным электрикам не стоит, так как ОНИ не сделали пятый провод. Понятное дело подпаиваться к трансформатору будут если что они, но хотелось бы узнать с просторов сети, что лучше.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 5:32
