Проблемы с одним с одним каналом на пассивных колонках , Не могу найти проблему |
21.3.2021, 21:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.3.2021 Пользователь №: 58346 |
Добрый вечер. Уважаемые форумчане помогите советом.
Есть система Philips 2.1. Проблема в том, что работает только один канал на колонках. Как я понял, что проблема с каналом: вытаскивая jack 3.5 из гнезда сабуфера я услышал что звук с одной колонки ушёл на другую. Как выяснить в чем проблема, прозванивал мультиметром дорожки, вроде целые хоть и был некоторый ремонт до меня на плате куда приходит сигнал. Крепится платы между собой так: Кроме того был ещё такой ремонт(внутри капсулы предохранитель) Задняя сторона этой пайки: Распайку mini din 6-pin я не нашёл правильную. Методом перебора и прозвонки понял, что Черный-масса Желтый и синий отвечают за каналы(т.к. есть звук когда либо один, либо другой подключаешь к 4 ножке(вроде идёт по счету 4ая) одновременно с массой) За что отвечают красный и белый без понятия. Предлагайте гипотезы если у вас они есть, а я буду их пробовать Подскажите, что можно сделать чтобы найти проблему. Заранее всем благодарен. Сообщение отредактировал Александр Т - 22.3.2021, 15:21 |
Александр Т Проблемы с одним с одним каналом на пассивных колонках 21.3.2021, 21:59
Sky_net Соберите всё назад (если разобрано), троньте пальц... 22.3.2021, 1:46
Александр Т Цитата(Sky_net @ 22.3.2021, 2:46) Соберит... 22.3.2021, 15:10
Sky_net Цитата(Александр Т @ 22.3.2021, 16:10) я ... 22.3.2021, 18:08
Александр Т Цитата(Sky_net @ 22.3.2021, 19:08) Скорее... 23.3.2021, 18:04
off.open Цитата(Александр Т @ 23.3.2021, 18:04) Из... 24.3.2021, 12:24
Sky_net Цитата(Александр Т @ 23.3.2021, 19:04) Из... 24.3.2021, 15:24
off.open Цитата(Александр Т @ 22.3.2021, 15:10) Да... 23.3.2021, 12:36
Roman D Цитата(off.open @ 23.3.2021, 11:36) Значи... 23.3.2021, 16:25
off.open Александр Т, штой-то не верится, что они у Вас пас... 22.3.2021, 13:45
Александр Т Всем большое спасибо за помощь. Я решил всё-таки с... 7.4.2021, 9:13![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 22:32 |
