Адресная RGB лента , Подключение к контроллеру
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 17.3.2021, 19:56
Доброго времени суток!Недавно решил обновить компьютер ну и понелось...Оперативка,процессор,видеокарта,блок питания,водянка...Понимая,что теперь для этого всего необходим корпус купил и его.Решил остановиться,но не тут то было-температуры начали расти при улучшении графики(собственно для этого и обновлял),решил поставить кулера для лучшей циркуляции воздуха.Немного поюзав интернет магазины нашел вертушки с подсветкой.когда ставил всю эту красоту посмотрел в контроллере есть 2 разьема 4 pin JST под ленту!А вот саму ленту теперь мучаюсь искать и думаю сам сгородить,но обычная RGB не прокатит как я понял.Из всех предложенных вариантов в магазине нет совпадения по меткам(или обозначением,как вам угодно) между платой контроллера и лентой.На плате GND GND D 5V а лент с такой маркировкой не нашел.Может можно как-то обойти?(на кулерах стоит 12v - GND D 5V)
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2025, 18:49
