Эти странные соленоиды , Поиск реле для автоматического перехода с сети на аккумулятор и назад
Guest_Igor
сообщение 1.3.2021, 10:55
Пользователь №: 58059
Поясните, пожалуйста, как подключать DC соленоиды для перехода с основной сети (адаптер подключенный к городской сети) на аккумулятор при падении напряжения автоматически? Просто странно получается, если в этом реле (aliexpress.com/item/32961043558.html) всё понятно (два контакта на городскую сеть, два на батарею и два на нагрузку), то как понимать в этом случае (amazon.co.uk/dp/B0893SJY1B/), где всего четыре контакта?
И, вообще, правильно ли я ищу прибор для этих целей (по ключевым словам "соленоид", "реле", "контактор")? Не могли бы Вы привести пример такого прибора, который бы подходил для этих целей? Просто первая ссылка - это всего 30А, а мне надо DC12V 100А.
Спасибо.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 2:30
