Купил детектор скрытой проводки MAXRIENY ADMS1CL. , как измерить обрыв провода под стеной |
7.2.2021, 12:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Добрый день.Вот купил на Али детектор скрытой проводки MAXRIENY ADMS1CL.Кроме того он автоматически мерит постоянное и переменное напряжения.А также сопротивление. Определяет где фаза в розетке. Но описание очень скудное и на английском. Есть непонятки. Там для определения скрытой проводки и обрыва есть два режима-V-Alert и еще режим типа для поиска скрытой проводки под стеной.
Я не понял чем отличается просто измерение в режиме V-Alert и измерение в режиме скрытой проводки. В каком режиме искать обрыв под стеной? И что обозначают, зеленые ,желтые и красные светодиоды. А также полоска на дисплее. Прошу обьяснить поподробнее. Как-то непонятно что он мерит в этих двух режимах. Надо немного теории. И как им пользоваться при поиске обрыва под штукатуркой? Обьясните неучу. Хочу понять.Видео в сети смотрел.Толково нигде не обьясне -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
slonik Купил детектор скрытой проводки MAXRIENY ADMS1CL. 7.2.2021, 12:26
Dimka1 Цитата(slonik @ 7.2.2021, 12:26) И как им... 7.2.2021, 12:35
Электромонтёр ЦитатаТолково нигде не обьяснеА как они обьясне ес... 7.2.2021, 13:08
Инк Глянул на Али - китайцы и не заявляют возможность... 7.2.2021, 15:26
slonik Тем не менее обрыв он определяет.
Самое непонятн... 7.2.2021, 18:54
off.open Цитата(slonik @ 7.2.2021, 19:54) И При по... 7.2.2021, 19:19
Электромонтёр Цитата(slonik @ 7.2.2021, 18:54) Тем не м... 7.2.2021, 21:43
slonik По прекращению писка и перестают гореть красные св... 8.2.2021, 6:42
Электромонтёр А если его замуровать с тену? и не один провод а 2... 8.2.2021, 11:09
Инк Цитата(Электромонтёр @ 8.2.2021, 10:09) н... 8.2.2021, 11:40
off.open Цитата(Электромонтёр @ 8.2.2021, 12:09) А... 8.2.2021, 11:48![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 18:27 |
