Перенапряжение , Вопрос о перенапряжении в сетях многоквартирных домов.
Гость_Гость_Роман__*
сообщение 5.5.2020, 19:00
Заранее прошу не судите строго, я работаю не давно в этой области, потому не хватает опыта. За советом и обратился сюда. Столкнуля с проблемой - у людей стоят барьеры(рэле напряжения), в последнее время( время карантина) начались проблемы с высоким напряженим в определенное время суток. Барьер отсекает и сидят без света. Осмотр ВРУ 0,4 ничего не дал, там все норм, нули в порядке, подгаров на контактах нигде не обнаружено, сечение кабелей соответствует нормам. Осмотр линии от ВРУ до квартирных щитков тоже ничего не дал, там где соединения кабелей тоже все в норме. Замерял токи по фазам и ток по нулю, ток по нулю в пределах 10% от суммарного тока фаз. Большого перекоса токов по фазам не выявлено на момент замера(30\20\30). Но и на момент замера напряжение было в пределах допустимого макс.-242В. Ранее замечал тэнденцию при большом перекосе нагрузки по фазам, например А-90\В-50\С-30, напряжение на самой загруженной фазе самое маленькое(что логично) на самой слабо-загруженной самое большое - А-218\В-132\С-250. Решал проблему распределением нагрузки равномерно по фазам. Барьеры проверял, замерял клещами и смотрел напряжение на барьере разница 5В, но в тот момент перенапряжения не было. Наклещи вроде не грешу.Может я чего-то не учитываю? Подскажите пожалуйста, работаю недавно, не с кем особо проконсультироваться. Не хочу пускать все на самотек или отмахиваться на плохие барьеры, но и решить проблему пока не могу. Заранее спасибо.
Сообщений в этой теме
- Гость_Роман_   Перенапряжение   5.5.2020, 19:00
- - uvk2   Цитатапроблемы с высоким напряженим в определенное...   5.5.2020, 20:07
|- - Гость_Роман_   Цитата(uvk2 @ 5.5.2020, 20:07) В какое вр...   6.5.2020, 20:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Роман_ @ 6.5.2020, 20:05) Но...   6.5.2020, 20:21
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.5.2020, 20...   6.5.2020, 20:36
|- - Гость_Роман_   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.5.2020, 20...   7.5.2020, 21:49
- - Roman D   Различаются: Медленные изменения напряжения Колеба...   5.5.2020, 20:20
- - S-cream   ЦитатаА-218\В-132\С-250 Это ненормально ...   5.5.2020, 21:32
- - Костян челябинский   Цитата(Гость_Роман_ @ 5.5.2020, 21:00) - ...   6.5.2020, 7:20
- - Костян челябинский   Сделай как я сказал. Если дойдешь до ВРУ и будет т...   6.5.2020, 20:09
|- - Гость_Роман_   Цитата(Костян челябинский @ 6.5.2020, 20...   7.5.2020, 21:51
- - S-cream   Фиксики   6.5.2020, 20:40
- - Dimka1   Цитата(Гость_Роман_ @ 5.5.2020, 19:00) Ра...   7.5.2020, 23:11
|- - Гость_Роман_   Цитата(Dimka1 @ 7.5.2020, 23:11) Вы там н...   8.5.2020, 20:42
- - Сергей ДД   Цитата(Гость_Роман_ @ 5.5.2020, 19:00) .....   8.5.2020, 19:37
|- - Гость_Роман_   Цитата(Сергей ДД @ 8.5.2020, 19:37) Опред...   8.5.2020, 20:52
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость_Роман_ @ 8.5.2020, 22:52) Бе...   8.5.2020, 21:13
|- - -Mike-   Цитата(Гость_Роман_ @ 8.5.2020, 23:52) За...   8.5.2020, 21:24
|- - Сергей ДД   Напряжение на ТП больше 240-245 В быть не должно. ...   8.5.2020, 21:24
|- - Roman D   Цитата(Сергей ДД @ 8.5.2020, 20:24) Напря...   9.5.2020, 15:21
- - Rezo   Как бы не совсем так. Напряжение по Гост должно бы...   9.5.2020, 23:24
- - Сергей ДД   Да, так. Только не у потребителя в розетке, а на г...   11.5.2020, 18:38
- - Rezo   Цитата(Сергей ДД)Да, так. Только не у потребителя ...   12.5.2020, 23:07
- - Сергей ДД   Цитата(Rezo @ 12.5.2020, 23:07) Главный с...   13.5.2020, 0:20
- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.5.2020, 23:07) Недавно я...   13.5.2020, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 1:20
