Ток уставки УЗО , Почему срабатывает УЗО
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 28.3.2020, 21:21
Добрый день, эксперты.
Дачный домик. 3-фазный ввод.
УЗО 4-полюсное общее 40А / 0,03A стало спонтанно срабатывать после 10 лет эксплуатации, даже без нагрузки.
Решил заменить на аналогичное, не помогло.
Поменял на УЗО с более высокой уставкой. Пока что работает
Не выбивает. Что это может быть?
Проводку не менял. Но появилось в округе много новых потребителей. Новые ЛЭП, новые дома, новые потребители.
Чем чревата такая замена УЗО?
Сообщений в этой теме
- Гость_Петр_*   Ток уставки УЗО   28.3.2020, 21:21
- - Электромонтёр   Цитатас более высокой уставкойКакой? Аналогичное т...   28.3.2020, 21:27
|- - Ixtim   Цитата(Электромонтёр @ 28.3.2020, 22:27) ...   28.3.2020, 21:51
|- - Гость_Петр_*   Цитата(Ixtim @ 28.3.2020, 21:51) Это всё ...   28.3.2020, 22:06
- - Гость_Петр_*   Старое 4-полюсное УЗО ABB 40A / 0,03А стало срабат...   28.3.2020, 21:51
|- - Dimka1   Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 21:51) С...   29.3.2020, 7:44
||- - Гость_Пётр_*   Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 7:44) Значит в...   29.3.2020, 8:54
||- - Dimka1   Цитата(Гость_Пётр_* @ 29.3.2020, 8:54) Не...   29.3.2020, 9:06
||- - Гость_Петр_*   Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 9:06) Если нул...   29.3.2020, 9:26
|- - Ixtim   Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 21:51) С...   29.3.2020, 9:15
- - Гость_Петр_*   Схема щитка простая: Вводные автоматы отдельный на...   28.3.2020, 22:00
|- - off.open   Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 22:00) С...   29.3.2020, 11:30
|- - Олега   Цитата(off.open @ 29.3.2020, 11:30) При п...   29.3.2020, 12:04
||- - off.open   Цитата(Олега @ 29.3.2020, 12:04) Так ить ...   29.3.2020, 12:12
|- - Dimka1   Цитата(off.open @ 29.3.2020, 11:30) При п...   29.3.2020, 13:11
||- - off.open   Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 13:11) Не всег...   29.3.2020, 13:23
||- - Олега   Цитата(off.open @ 29.3.2020, 13:23) .. да...   29.3.2020, 14:05
||- - Гость_Петр_*   Цитата(Олега @ 29.3.2020, 14:05) Первейши...   29.3.2020, 16:57
||- - Олега   Цитата(Олега @ 29.3.2020, 14:05) * Первейшим делом...   30.3.2020, 8:56
|- - Гость_Петр_*   Цитата(off.open @ 29.3.2020, 11:30) Отдел...   29.3.2020, 17:08
||- - off.open   Цитата(off.open)Отдельный автомат на "нуле...   30.3.2020, 7:42
||- - Ixtim   Цитата(off.open @ 30.3.2020, 7:42) ... А ...   30.3.2020, 8:31
|- - Гость_Петр_*   Цитата(off.open @ 29.3.2020, 11:30) Схема...   29.3.2020, 17:28
|- - Гость_Петр_*   Цитата(off.open @ 29.3.2020, 11:30) При п...   29.3.2020, 17:32
- - Электромонтёр   Если автоматы поставили раздельные то УЗО то зачем...   28.3.2020, 22:09
|- - Гость_Петр_*   Цитата(Электромонтёр @ 28.3.2020, 22:09) ...   28.3.2020, 22:17
|- - Гость_Петр_*   Цитата(Электромонтёр @ 28.3.2020, 22:09) ...   28.3.2020, 22:22
|- - Roman D   Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 21:22) В...   28.3.2020, 22:26
|- - Гость_Петр_*   Цитата(Roman D @ 28.3.2020, 22:26) А где ...   28.3.2020, 22:42
- - Roman D   Мы в восхищении. Ставили жук в три жилки - стали ...   28.3.2020, 22:14
- - Roman D   О как! УЗО сигнализирует! Где брали? забир...   28.3.2020, 22:46
|- - Гость_Петр_*   Цитата(Roman D @ 28.3.2020, 22:46) О как...   28.3.2020, 22:57
|- - Roman D   Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 21:57) В...   29.3.2020, 5:40
- - Гость_Пётр_*   Вывод какой? Смотреть внутри? Может такое быть пр...   29.3.2020, 7:20
- - Электромонтёр   Да внутри.Если УЗО срабатывает то надо проверять и...   29.3.2020, 7:26
- - -Mike-   УЗО срабатывает вероятно из-за повышенной утечки в...   29.3.2020, 7:50
|- - Гость_Пётр_*   Цитата(-Mike- @ 29.3.2020, 7:50...   29.3.2020, 9:05
|- - Гость_Петр_*   Цитата(-Mike- @ 29.3.2020, 7:50...   29.3.2020, 9:10
|- - Гость_Пётр_*   Цитата(-Mike- @ 29.3.2020, 7:50...   29.3.2020, 9:19
|- - -Mike-   Цитата(Гость_Петр_* @ 29.3.2020, 1:00) Сх...   29.3.2020, 13:30
|- - Гость_Петр_*   Цитата(-Mike- @ 29.3.2020, 13:3...   29.3.2020, 17:17
- - Электромонтёр   ЦитатаПочему УЗО срабатывает БЕЗ НАГРУЗКИПотому чт...   29.3.2020, 9:21
- - Гость_Петр_*   О, понял наконец. Спасибо. Не слишком эффективный,...   29.3.2020, 9:38
|- - Dimka1   Цитата(Гость_Петр_* @ 29.3.2020, 9:38) .....   29.3.2020, 10:20
||- - Гость_Пётр_*   Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 10:20) Выкини ...   29.3.2020, 18:23
|- - Roman D   Цитата(Гость_Петр_* @ 29.3.2020, 9:38) Пр...   29.3.2020, 11:19
- - Гость_Петр_*   Спасибо, друзья. Особенно Димке и Электромонтёру з...   29.3.2020, 9:45
- - Гость_Пётр_*   Если УЗО срабатывает без нагрузки, значит ли это, ...   29.3.2020, 10:03
- - Костян челябинский   Очередной вредный совет от Dimka1,   29.3.2020, 10:41
- - Гость_Петр_*   Есть ли устройство, динамически распределяющее наг...   29.3.2020, 11:02
|- - off.open   Цитата(Гость_Петр_* @ 29.3.2020, 11:02) Е...   29.3.2020, 13:51
|- - Гость_Петр_*   Цитата(off.open @ 29.3.2020, 13:51) что с...   29.3.2020, 16:53
- - Гость_Петр_*   На фото справа вверху нечто опломбированное, откуд...   30.3.2020, 9:19
|- - off.open   Уважаемый Петр .... возникает ощущение, что, в реш...   1.4.2020, 7:31
|- - Олега   Цитата(off.open @ 1.4.2020, 7:31) Нам вид...   1.4.2020, 9:04
|- - Гость_Петр_*   ЦитатаУважаемый Петр .... возникает ощущение, что,...   1.4.2020, 10:55
- - Олега   От такой фотки толку нет. Угол какого-то бокса, пу...   30.3.2020, 9:29
- - Гость_Петр_*   Спешка ничего не даст в условиях, когда согласован...   30.3.2020, 10:38
- - Олега   Цитата(Гость_Петр_* @ 30.3.2020, 10:38) С...   30.3.2020, 10:57
- - Гость_Петр_*   Вы и вправду считаете ситуацию с "затеканием...   30.3.2020, 11:34
|- - Олега   Цитата(Гость_Петр_* @ 30.3.2020, 11:34) В...   30.3.2020, 13:17
|- - Гость_Петр_*   Цитата(Олега @ 30.3.2020, 13:17) О безопа...   30.3.2020, 19:36
|- - Олега   Цитата(Гость_Петр_* @ 30.3.2020, 19:36) П...   30.3.2020, 23:35
|- - Гость_Петр_*   Цитата(Олега @ 30.3.2020, 23:35) В #52 я ...   31.3.2020, 1:19
- - Олега   Все вами услышанное странным образом обрабатываетс...   31.3.2020, 9:28
|- - Гость_Петр_*   Цитата(Олега @ 31.3.2020, 9:28) Все вами ...   31.3.2020, 11:23
- - Электромонтёр   А почему пломба оказалась под проводами?   1.4.2020, 9:15
|- - Гость_Петр_*   Цитата(Электромонтёр @ 1.4.2020, 9:15) А ...   1.4.2020, 10:40
- - Гость_Петр_*   Я вот что подумал... пока энергосбыт едет по вопро...   1.4.2020, 11:03
|- - off.open   Цитата(Гость_Петр_* @ 1.4.2020, 11:03) Я ...   1.4.2020, 11:29
|- - Олега   Цитата(Гость_Петр_* @ 1.4.2020, 11:03) .....   1.4.2020, 14:46
|- - Гость_Петр_*   Цитата(Олега @ 1.4.2020, 14:46) Повторное...   1.4.2020, 22:52
||- - Олега   Цитата(Гость_Петр_* @ 1.4.2020, 22:52) - ...   1.4.2020, 23:02
||- - off.open   Цитата(Гость_Петр_* @ 1.4.2020, 22:52) - ...   2.4.2020, 8:42
||- - Гость_Петр_*   Цитата(off.open @ 2.4.2020, 8:42) В Вашем...   2.4.2020, 9:27
||- - Гость_Петр_*   Цитата(off.open @ 2.4.2020, 8:42) повторн...   2.4.2020, 9:32
||- - off.open   Цитата(Гость_Петр_* @ 2.4.2020, 9:32) Что...   2.4.2020, 10:08
|- - Гость_Петр_*   Цитата(Олега @ 1.4.2020, 14:46) Повторное...   1.4.2020, 23:32
- - Олега   Элегантно так изложили складненько.. Только не ра...   2.4.2020, 7:31
|- - Гость_Петр_*   Цитата(Олега @ 2.4.2020, 7:31) Только не ...   2.4.2020, 9:23
|- - Олега   Цитата(Гость_Петр_* @ 2.4.2020, 9:23) Это...   2.4.2020, 11:07
|- - Гость_Петр_*   Цитата(Олега @ 2.4.2020, 11:07) Опора на ...   2.4.2020, 11:20
|- - off.open   Цитата(Олега @ 2.4.2020, 11:07) На срабат...   2.4.2020, 13:03
|- - Олега   Цитата(off.open @ 2.4.2020, 13:03) Гы ......   2.4.2020, 13:50
|- - off.open   Цитата(Олега @ 2.4.2020, 13:25) Гы-гы.. а...   2.4.2020, 13:50
|- - Олега   Цитата(off.open @ 2.4.2020, 13:50) А заче...   2.4.2020, 14:03
|- - off.open   Цитата(Олега @ 2.4.2020, 14:03) Не трогай...   2.4.2020, 14:24
|- - Олега   Цитата(off.open @ 2.4.2020, 14:24) Гы ......   2.4.2020, 16:16
- - Гость_Петр_*   Цитата(Олега @ 2.4.2020, 11:07) П.1.7.102...   2.4.2020, 11:31
|- - Олега   Цитата(Гость_Петр_* @ 2.4.2020, 11:31) Вы...   2.4.2020, 19:25
- - Перт   Друзья, не ругайтесь пожалуйста. Я не для того соз...   2.4.2020, 13:54
- - с2н5он   по просьбе инициатора темы - закрыто   3.4.2020, 15:38
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2026, 20:20
