Подключение , Сгорели провода |
16.12.2019, 12:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.7.2019 Пользователь №: 55927 |
Добрый день ув.Электрики.суть проблемы такова,что нужно подключить незнаю что,и незнаю куда) Но всё по порядку. Фото прилагается. На фото видно 6 проводов. Измерил индикаторной отверткой -2 светятся(это фаза,я правильно понял?) Рядом ,я думаю -ноль(2 провода). и 2 уходящих в дом. В самом начале там стоял старый счетчик,когда провели 3 фазы его убрали и поставили обычную коробку с клеммами. и вот в один прекрасный день(2 дня назад) пропал у меня свет. Поплавилось провода. купил распред коробку с клеммами стал подключать, но на главном счетчике выбивает автомат.значит что то не правильно. Как оно было подключено незнаю. Подскажите пожалуйста какие есть варианты подключения к такой коробченке?
не могу загрузить фото распред коробки. |
Sanek91 Подключение 16.12.2019, 12:44
Электромонтёр Надо раздалбливать провода по более и соединять их... 16.12.2019, 13:24
savelij® Цитата(Электромонтёр @ 16.12.2019, 13:24)... 17.12.2019, 2:07
Sanek91 подскажите пожалуйста как производить замеры мульт... 16.12.2019, 13:29
mic61 Цитата(Sanek91 @ 16.12.2019, 12:29) подск... 16.12.2019, 14:51
Электромонтёр Смотреть ютуб по марке своего мультика. 16.12.2019, 13:47
Ваня Иванов Основная проблема ТС:Цитата(Sanek91 @ 16.12.2... 16.12.2019, 14:53
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 16.12.2019, 14:53) .... 16.12.2019, 16:38
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 16.12.2019, 16... 16.12.2019, 16:52
Ixtim Цитата(Ваня Иванов @ 16.12.2019, 16:52) .... 16.12.2019, 17:16
Электромонтёр А что сейчас эту алюмишку ещё продают? Ну тогда б... 17.12.2019, 7:17
Sanek91 Спасибо всем за помощь, пойду по вашим советам-при... 17.12.2019, 12:14![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 21:06 |
