Электрическая цепь китайского детского электромотоцикла
AlexeyS
сообщение 2.12.2019, 11:27
Пользователь №: 56453
Добрый день.
Перестал заряжаться аккумулятор на детском электромотоцикле.
Аккумулятор на 6 вольт. Блок питания 6v 500 mA по факту выдает 11 вольт. После разъема зарядки стоит диод шоттки. При проверке мультиметром (после диода) напряжение нулевое. На самом аккумуляторе также ноль. Как проверить проблема в цепи или в аккумуляторе?
Сообщений в этой теме
- AlexeyS   Электрическая цепь китайского детского электромотоцикла   2.12.2019, 11:27
- - просто Гоша   11 Вольт это скорее всего без нагрузки. Да? Если ...   2.12.2019, 12:00
- - AlexeyS   просто Гоша, да, без нагрузки. Из-за чего может п...   2.12.2019, 20:00
|- - mic61   Цитата(AlexeyS @ 2.12.2019, 19:00) ... Из...   2.12.2019, 20:25
- - AlexeyS   mic61, это гнездо для подключения блока питания. Д...   2.12.2019, 21:00
|- - mic61   Цитата(AlexeyS @ 2.12.2019, 20:00) ... До...   2.12.2019, 22:30
- - Ваня Иванов   Цитата(mic61 @ 2.12.2019, 22:30) ...Прове...   2.12.2019, 23:41
|- - AlexeyS   Цитата(mic61 @ 3.12.2019, 0:30) До диода ...   3.12.2019, 19:50
|- - mic61   Цитата(AlexeyS @ 3.12.2019, 19:50) Диод р...   3.12.2019, 20:27
|- - AlexeyS   Цитата(mic61 @ 3.12.2019, 22:27) А диод в...   4.12.2019, 5:07
|- - mic61   Если показывает 0, то похоже он того - пробит. Зам...   4.12.2019, 11:42
|- - AlexeyS   Цитата(mic61 @ 4.12.2019, 13:42) Если пок...   4.12.2019, 19:31
- - savelij®   Или короткое в аккуме... А с чего там диод Шоттки?...   2.12.2019, 23:45
- - savelij®   AlexeyS, диодик крупно сфоткайте, плиз... Или то, ...   4.12.2019, 17:38
|- - mic61   Цитата(savelij® @ 4.12.2019, 16:38) ... А...   4.12.2019, 19:39
|- - AlexeyS   Цитата(mic61 @ 4.12.2019, 21:39) Понятно,...   5.12.2019, 5:06
- - Электромонтёр   По возросшему на нём на несколько вольт напряжению...   5.12.2019, 9:22
- - mic61   Цитата(Электромонтёр @ 5.12.2019, 8:22) П...   5.12.2019, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 4:19
