Обязательна ли выделенная линия от счетчика на СМ , Хочу обеспечить максимальную мобильность нагрузок |
20.11.2019, 10:24
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.11.2019 Пользователь №: 56401 |
Здравствуйте.
Мой знакомый электрик (не теоретик, но прикладной опыт большой, есть допуск на ВВ линии) настаивает на проведении выделенных линий от счетчика до стиралки, посудомойки, духовки и барабанной сушилки для белья. Я же не электрик совсем, но я не могу понять его аргументацию, почему нельзя так, как предложил я. Может здесь мне кто-нибудь подтвердит или опровергнет приемлемость моего предложения. Итак, на провод я не поскуплюсь, экономический аргумент снимаем в плане сечения разводки по местам. Задумка - оставить возможность перемещения любого потребителя на любую розетку. Самый требовательный одиночный потребитель - 4.5 кВт. Итак, по помещению разводить сечением, способным без нагрева потянуть 5 кВт на точку. На каждом помещении - свой блок автоматов, где собственно пороги каждой линии и определяются. От щитков на головной щиток ведут линии сечения, соответствующего собирательной потенциальной нагрузке по каждому помещению, соответственно. На головном - соответствующей мощности автоматы определяют действующие пороги магистралей по помещениям. Первичным измерением разделения линий вижу именно по локации, а не назначению, т.е., стационарное освещение должно размыкаться на уровне помещения для проведения локализованных работ. Аргумент моего визави - при проблеме на СМ (например), когда коротнуло, эффект распространяется достаточно быстро, что автомат может то ли не успеть отработать, то ли еще что-то, и есть риск сопутствующих повреждений и потерь на линиях дома. Но ведь именно по такому принципу мы получаем один кабель в дом, а дальше - разводим по местам, ограничивая автоматами? Что мешает этот принцип применить и далее? Надеюсь, свою цель я обозначил понятно, как и предлагаемый мною подход. Прошу комментариев. Благодарю за внимание. |
Alexander Macedonian Обязательна ли выделенная линия от счетчика на СМ 20.11.2019, 10:24
Инк Тяжёлый слог. Ваш вариант, насколько я его понял -... 20.11.2019, 10:52
Alexander Macedonian Цитата(Инк @ 20.11.2019, 9:52) Тяжёлый сл... 20.11.2019, 23:14
Электромонтёр Ваш электрик какой-то недалёкий человек - он наобо... 20.11.2019, 11:18
Alexander Macedonian Цитата(Электромонтёр @ 20.11.2019, 10:18)... 20.11.2019, 22:57
savelij® Alexander Macedonian, оба варианта имеют право на ... 20.11.2019, 23:13
Инк Здравствуйте)
Я в своей работе стремлюсь к максима... 23.11.2019, 12:44![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 21:40 |
