Шаговое напряжение в сетях 10кВ |
5.10.2019, 11:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 31.12.2017 Пользователь №: 53417 |
Здравствуйте. Существует сеть 10кВ с изолированной нейтралью и с величиной тока однофазного замыкания на землю 4А. Предположим, произошёл обрыв провода. Человек находится от места ОЗЗ на расстоянии 1 метр с величиной шага 0,8м. Вид почвы - суглинок. В данном случае шаговое U будет приблизительно равно 28В. Если принять сопротивление человека равным 1кОМ (без обуви), то через него будет протекать ток 28мА. Понятно, что при определённых условиях эта величина тока будет опасной. Но сопротивление человека с обувью будет в сотни раз выше, соответственно, величина тока будет несоизмеримо мала. Тогда почему так получается, что столько людей и животных погибло или получило травмы от воздействия шагового U при ОЗЗ на ВЛ-6(10)кВ?
Барсучара Шаговое напряжение в сетях 10кВ 5.10.2019, 11:04
с2н5он 4 А? 5.10.2019, 11:10
Гость Цитата(Барсучара @ 5.10.2019, 11:04) В да... 5.10.2019, 12:23
Roman D Цитата(Барсучара @ 5.10.2019, 10:04) поче... 5.10.2019, 15:07
Ixtim ТСу похоже, скучно и он решил поупражняться в ... 5.10.2019, 18:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 16:54 |
