Пару вопросов , Чайник |
| Гость_Гость_Артем_*_* |
21.8.2019, 17:11
Нужно сделать в комнате пару - тройку розеток, выключатель, и подключить 80л водонагреватель. Думаю для этого надо сделать отдельную коробку. Откуда привести ток в эту коробку? От другой коробки? Можно ли сделать отдельное заземление на водонагреватель или на отдельную коробку и нужно ли? Можно ли использовать кабель 2.5мм для всех этих потребностей? И что если окажется что провод плюс и минус в коробке от которой я хочу запитать новую коробку окажется алюминиевый?
Гость_Артем_* Пару вопросов 21.8.2019, 17:11
с2н5он не от коробки, от щитка
а заземление вообще есть?
... 21.8.2019, 17:45
savelij® ЦитатаПару вопросов, ЧайникНу и не пара... чайнико... 21.8.2019, 17:47
Гость_Евгений_* Пропал свет в комнате,но розетка работает...в расп... 27.8.2019, 16:03
A.Panichkin Цитата(Гость_Евгений_* @ 27.8.2019, 16:03... 27.8.2019, 16:12
Гость_Евгений_* нет,сейчас так попробую 27.8.2019, 16:20
Гость_Евгений_* слабый контакт наверное,то появляется то пропадает... 27.8.2019, 16:25
A.Panichkin Цитата(Гость_Евгений_* @ 27.8.2019, 16:25... 27.8.2019, 16:36
Гость_Евгений_* теперь вообще не реагирует,что при вкл,что при вык... 27.8.2019, 16:51
Ixtim Цитата(Гость_Артем_* @ 21.8.2019, 17:11) ... 27.8.2019, 16:54![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 14:40 |
