Блок ОРУ 35 , Почему нормируется размер
RenewableER
сообщение 8.8.2019, 11:28
Из: Певек
Пользователь №: 32238
Здравствуйте
В проекте встретились с комплектным блоком, разработанным заводом.
Мы обратили внимание, в этом блоке не выдержано расстояние от колонки разъединителя, подключаемого к секции шин 35 кВ (ввод на ячейку) до соседнего коммутационного аппарата, т.е. выключателя-реклоузёра. Этот размер со * =1642 мм.
В старом типовом альбоме я это расстояние нашёл, но в той компановке оборудование ОРУ выполнено отдельно стоящими блоками. Пишут по ПУЭ этот размер должен быть 2400 мм.
1. почему раньше этот размер нормировался? Для чего он придуман?
2. Допущена ли ошибка в заводском блоке?
3. Защитный экран спасёт положение? На мой взгляд его уже установить не возможно там
Не все чертежи добавил
Прикрепленный файл  ____________35_____pdf.io_.pdf ( 52.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Прикрепленный файл  _____________9____________.pdf ( 304.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  _____________10____________.pdf ( 151.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 0:54
