Перегрев эл. двигателя
Ogriv
сообщение 29.1.2019, 21:23
Пользователь №: 55237
Здравствуйте:
В один прекрасный момент, двигатель в приборе стал медленно вращаться, и гдето через минуту он запускался в нормальном режиме. Затем стал просто выключаться не набирая оборотов. Был заменен пусковой конденсатор на аналог. Стоял 250v на 60мкф, а поставил 250v на 50мкф.
Теперь двигатель сразу запускается с нормальной скоростью, но через пару минут работы останавливается из-за перегрева +идёт явный запах от обмотки.
Есть несколько предположений:
1. данный конденсатор не подходит (я в это не очень верю, но может быть и так как не спец.ист.)
2. прежний конденсатор сдох и начал подавать на движок не расчётное напряжение и из-за чего предположительно случилось межвитковое КЗ
3. сначала движок схватил межвитковое КЗ из-за чего в свою очередь сгорел конденсатор.
4. что-то попало внутрь самого двигателя.
Подскажите пожалуйста, какой из вариантов более вероятен или может быть ещё какая беда могла сним случится???
Замена такого двигателя крайне дорогое удовольствие, по этому очень хотелось бы точно определить причину! Спасибо.
Вот такой двигатель:
вот такой, родной конденсатор стоял:
аналог который поставил:
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 7:43
