Не гаснут светодиодные лампы в люстре после выключения
plot9999
сообщение 26.12.2018, 21:29
Пользователь №: 55099
Добрый вечер, уважаемые специалисты! Вопрос самый простой, но бились над ним безуспешно сегодня 5 часов. Итак, от щитка с автоматами, точнее от одного из автоматов на 16А проброшен трехжильный кабель в распределительную коробку освещения из которой соответственно фаза разрывается через выключатель, ноль напрямую в люстру в которой живут своей жизнью три светодиодные лампы с разъемом G9. После выключения выключателем, простите за тавтологию, лампы гаснут до бледного излучения, но после отключения автомата в щитке гаснут полностью. Длина кабеля от щитка до распредкорбки 7 метров в гофре, пробоев и прочих механических повреждений нет, все новое и подлежит визуальному осмотру. Напряжение на нуле не превышает 6В, скорее всего приходит со столба, но чтобы поджечь лампу его явно не хватит. Проверено все: не перепутан ноль с фазой на разрыве, выключатель установлен без диодной лампочки, прозвонили все что можно и нельзя, отключали все другие автоматы в щитке, чтобы проверить наличие дополнительного напряжения возле искомого кабеля, заземление выполнено по всем правилам - равносторонний треугольник с уголком 40-м длиной по 2,5 метра обварен полосой и т.д., заизолированы изолентой все скрутки в распредкоробке и самой люстре, выключатель снимали и просто соединяли концы для включения этой чертовой люстры. Лампочки все равно тлеют!!! И лишь отключения автоматом их напрочь убивает, но к нему в гараж не набегаешься...Может у кого-то есть свежая мысль, что еще сделать, буду благодарен. Завтра попробую еще сменить эти лампы на другие, скорее от бессилия, чем от здравого смысла..
Сообщений в этой теме
- plot9999   Не гаснут светодиодные лампы в люстре после выключения   26.12.2018, 21:29
- - с2н5он   Цитата(plot9999 @ 26.12.2018, 21:29) трех...   27.12.2018, 0:17
- - ___VITOS___   Если выключить выключателем и ноль отсоединить, ка...   27.12.2018, 0:24
- - savelij®   Цитата(plot9999 @ 26.12.2018, 21:29) Може...   27.12.2018, 1:11
- - plot9999   по порядку для "профессионалов", которые...   27.12.2018, 6:43
|- - savelij®   Цитата(plot9999 @ 27.12.2018, 6:43) ...а ...   27.12.2018, 8:52
- - Сунцов Денис   Сколько метров от распайки до выключателя люстры? ...   27.12.2018, 7:09
- - с2н5он   к люстре земля идёт?   27.12.2018, 7:31
- - Eugenio59   Из за того что нулевой провод не имеет повторного ...   27.12.2018, 15:14
|- - Из России   Цитата(Eugenio59 @ 27.12.2018, 15:14) 2. ...   27.12.2018, 15:41
- - zendo057   Автор,что вы там про ноль сказали, 6Вольт?начните ...   27.12.2018, 16:00
- - plot9999   Наводка не исчезла до сих пор, сегодня попробую: 1...   29.12.2018, 10:37
|- - Dimka1   Вытащи из патрона одну светодиодную лампу и воткни...   29.12.2018, 11:14
- - plot9999   Делал, но не так. Изначально стояли по 4 Вт, лампы...   29.12.2018, 11:31
|- - Dimka1   Где Вы видели лампы накаливания на 4Вт или на 7 Вт...   29.12.2018, 12:31
- - Гость   Измените схему отключения люстры и установите двух...   31.12.2018, 11:06
- - savelij®   ЦитатаПричина видимо в неудачном совпадении емкост...   31.12.2018, 23:26
- - Гость   Да недолго думал. Просто причину уже раскрыли. И, ...   1.1.2019, 4:24
|- - Гость   Цитата(Гость @ 1.1.2019, 4:24) Ваш форум ...   2.1.2019, 10:23
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 2.1.2019, 12:23) О форуме,...   2.1.2019, 11:16
- - электроник1   измерь напряжение в патронах при выключенном выклю...   11.1.2019, 18:24
- - Aleksandrspb   Доброго времени суток. Тема вроде перемещена куда-...   5.2.2019, 1:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 1:11
