Выбивает УЗО при нагреве электрогриля |
12.12.2018, 14:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.12.2018 Пользователь №: 55036 |
Подскажите пожалуйста.
Электрогриль мощность 1800 ватт. новый. выбивает автомат. Думал проблема в автомате, стоит iek ВД1-63 на 32 ампера с УЗО. заменил на 40 амперный - тоже самое. При отключение контакта земли в розетки куда электрогриль подключен, работает нормально. в процессе работы с отключенной землей - подключал земляной контакт к вилки электрогриля - сразу выбивает. Заметил еще, пока сильно не нагрелся не выбивает. потом видимо подключается дополнительная спираль или мощность возрастает и выбивает. На корпус не пробит - напряжение мерил. ноль с землей не общий - сопротивление мерил. |
RollingRoncator Выбивает УЗО при нагреве электрогриля 12.12.2018, 14:15
savelij® ЦитатаНа корпус не пробит - напряжение мерил.Пробо... 12.12.2018, 14:45
Null Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 14:1... 12.12.2018, 15:19
RollingRoncator Забыл добавить. Уносили в другую квартиру, там все... 12.12.2018, 16:06
Ixtim Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 16:0... 12.12.2018, 17:05
razread При увеличении температуры качество изоляции ухудш... 12.12.2018, 20:25
Dimka1 Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 14:1... 12.12.2018, 20:47
RollingRoncator Цитата(Dimka1 @ 12.12.2018, 20:47) А корп... 12.12.2018, 21:40
Dimka1 Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 21:4... 12.12.2018, 22:28
просто интересно Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 21:4... 13.12.2018, 5:04
просто Гоша Он (ТЭН) не короткое замыкание "делает",... 12.12.2018, 21:50
просто Гоша При чём тут троль если человек не различает автома... 13.12.2018, 7:35
Ixtim Цитата(просто Гоша @ 13.12.2018, 7:35) Пр... 15.12.2018, 11:54
просто Гоша Там была явно ситуация "с заскоком". И к... 15.12.2018, 13:24
RollingRoncator Не парни, я не тролль. более того в далеком 1998 г... 17.12.2018, 15:11
просто Гоша Товарищ директор, попрошу не отвлекаться от темы. ... 17.12.2018, 16:03
RollingRoncator Цитата(просто Гоша @ 17.12.2018, 16:03) Т... 18.12.2018, 15:35
Гость RollingRoncator, подскажите, чем проблема решилас... 18.7.2025, 18:04
Гость Цитата(Гость @ 18.7.2025, 18:04) RollingR... 18.7.2025, 18:35
Олега Так ить новые за 8 лет нарождались и подрастали, к... 18.7.2025, 20:02![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 21:00 |
