газовый стояк находится под напряжением 50в
Михаил_О
сообщение 17.9.2018, 14:35
Пользователь №: 54687
Уважаемые форумчане! Помогите советом. Сегодня обнаружил что газовый стояк находится под напряжением 50в. Замерял через водяной стояк. Опытным путем выяснил, что напряжение появляется после подключения к сети микроволновки. Между газовым стояком и внутренними коммуникациями стоит диэлектрическая муфта. Шаг1: включаю микроволновку в сеть. появляется напряжение 50в на стояке(газовый стояк и подводкой воды к колонке). после муфты напряжение 0. На корпусе плиты и духовки по 25в(корпус и кухонная мойка). Шаг2: отключаю микроволновку от сети соответственно все по 0. Шаг3: отсоединяю землю из клемной колодки к плите и духовке и включаю микроволновку в сеть все по 0(между корпусом микроволновки и водяной подводкой тоже 0). в чем дело не пойму. Помогите пожалуйста советом. Заранее признателен за ответы. PS: в щитке на вводе стоит УЗО по идее при утечке должно выбить, но все нормально.
Сообщение отредактировал Михаил_О - 17.9.2018, 14:40
Сообщений в этой теме
- Михаил_О   газовый стояк находится под напряжением 50в   17.9.2018, 14:35
- - Ваня Иванов   Цитата(Михаил_О @ 17.9.2018, 14:35) ...в ...   17.9.2018, 14:58
- - гудвин 30   А вот интересно как вы определили что именно на га...   17.9.2018, 15:14
- - rosck   Вам нужно подключить защитный проводник на вводе. ...   17.9.2018, 16:15
|- - Михаил_О   Цитата(rosck @ 17.9.2018, 16:15) Вам нужн...   17.9.2018, 22:31
- - Из России   Михаил_О, Меняй микроволновку!!! Ну ил...   17.9.2018, 16:25
- - Ixtim   Цитата(Михаил_О @ 17.9.2018, 15:35) ...По...   17.9.2018, 17:35
- - Tad   Цитата(Михаил_О @ 17.9.2018, 14:35) ... С...   17.9.2018, 18:19
|- - rosck   Цитата(Tad @ 17.9.2018, 18:19) Без подклю...   17.9.2018, 18:28
|- - Tad   Цитата(rosck @ 17.9.2018, 18:28) О каком ...   17.9.2018, 18:37
- - rosck   Недавно была дискуссия по этому поводу. Очень мног...   17.9.2018, 19:16
|- - Tad   Цитата(rosck @ 17.9.2018, 18:16) правельн...   17.9.2018, 19:49
|- - rosck   Цитата(Tad @ 17.9.2018, 20:49) Как же его...   17.9.2018, 20:27
|- - Tad   Цитата(rosck @ 17.9.2018, 19:27) Нужно пе...   17.9.2018, 21:16
|- - rosck   Цитата(Tad @ 17.9.2018, 22:16) Это называ...   17.9.2018, 21:24
- - Гость сочувствующий   Цитата(Михаил_О @ 17.9.2018, 14:35) Уважа...   17.9.2018, 20:46
|- - Михаил_О   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.9.2018, 20...   17.9.2018, 21:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Михаил_О @ 17.9.2018, 21:56) Когда...   17.9.2018, 22:17
|- - Михаил_О   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.9.2018, 22...   17.9.2018, 22:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Михаил_О @ 17.9.2018, 22:41) Счетч...   17.9.2018, 22:52
- - Tad   Когда я выше писал про подключение защитной земли,...   17.9.2018, 21:32
- - rosck   Но, а без защитного проводника какой вред? Да оно ...   17.9.2018, 21:35
- - Михаил_О   Спасибо большое за ответы! Благодаря им разобр...   17.9.2018, 21:46
- - Tad   Есть вероятность как несрабатывания при протекании...   17.9.2018, 21:52
|- - rosck   Цитата(Tad @ 17.9.2018, 21:52) Есть вероя...   17.9.2018, 22:06
|- - Tad   Цитата(rosck @ 17.9.2018, 21:06) Проводка...   17.9.2018, 22:14
|- - rosck   Цитата(Tad @ 17.9.2018, 22:14) Это уже не...   17.9.2018, 22:30
- - Tad   ЦитатаБыл трагический случай, девушку убило током ...   17.9.2018, 21:56
- - rosck   Пригласите нормального специалиста пусть он провер...   17.9.2018, 22:35
- - Tad   ЦитатаВ однофазной системе ТN-С запрещено занулени...   17.9.2018, 23:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Tad @ 17.9.2018, 23:02) ... Для ме...   17.9.2018, 23:14
||- - Tad   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.9.2018, 22...   18.9.2018, 7:53
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Tad @ 18.9.2018, 7:53) Видите ли, ...   18.9.2018, 9:02
|||- - Tad   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.9.2018, 8...   18.9.2018, 9:06
|||- - Гость сочувствующий   Цитата(Tad @ 18.9.2018, 9:06) Это докумен...   18.9.2018, 10:02
|||- - Tad   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.9.2018, 9...   18.9.2018, 10:34
|||- - Гость сочувствующий   Цитата(Tad @ 18.9.2018, 10:34) ... Но изв...   18.9.2018, 11:16
||- - rosck   Цитата(Tad @ 18.9.2018, 7:53) Разве УЗО с...   18.9.2018, 14:23
|- - Олега   Цитата(Tad @ 17.9.2018, 23:02) УЗО ... а ...   18.9.2018, 1:11
|- - rosck   Цитата(Tad @ 18.9.2018, 0:02) Когда и кем...   18.9.2018, 4:35
- - Tad   ЦитатаУЗО реагирует на дифиринциальный ток. Причём...   18.9.2018, 16:04
|- - rosck   Цитата(Tad @ 18.9.2018, 17:04) Только у н...   18.9.2018, 17:57
- - Tad   Оборудуйте санузел согласно ПУЭ и ток быстренько п...   18.9.2018, 18:46
- - rosck   Да ладно, это я значит соскальзываю? Я просил Вас ...   18.9.2018, 20:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 20:24
