АВМ-10 (Made in USSR). с ручным приводом. , Перестал включаться (ручка не доходит до конца). |
30.8.2018, 22:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.7.2017 Пользователь №: 52620 |
Бывшее госпредприятие, последнее десятилетие находящееся в коматозном состоянии, оборудованию КТП лет.... цать, и столько же лет оно не подвергалось какому либо серьёзному ремонту и плановому обслуживанию. Этот АВМ после многих лет включенного состояния пришлось недавно отключить, месяц постояло ручкой вниз. А вот вчера попытки включить его оказались неудачными- ручка до конца не доходит, соответственно контакты не включаются. Выкатил и извлек его из ячейки, аппарат никогда не видел смазки, на корпусе уже кое где окислы. Снял с контактов дугогасители и понаблюдал- при включении ручкой контакты замыкаются, но при отпускании ручки, которая как я уже сказал не доходит до нормального положения отходят назад, не в исходное положение. При помощи кмсти немного смазал жидкой смазкой весь механизм свободного расщепления и концы оси с контактами. Проблему это не решило, разве что при отпускании поднятой до неполного упора ручки включения, контакты теперь возвращаются в исходное положение выключенного состояния...
Первый раз имею дело с этим аппаратом. Поскольку замены нет, убил вчера целый рабочий день в надежде решить проблему, безуспешно... Почитал на сайтах про этот экспонат, вещь явно устаревшая, небезопасная и очень капризная и сложная в регулировке. Может у кого есть опыт ремонта и регулировки этого аппарата с подобной проблемой ? Подскажите, на что при осмотре обратить внимание, чтобы во первых оценить его ремонтопригодность, ну и любые полезные советы по решению проблемы. С механизмом свободного расщепления- так и не смог понять, как он должен правильно работать, и какое правильное положение рычагов. чтобы удерживать контакты во включенном состоянии. Нашел сейчас паспорт на него, завтра буду пытаться понять принцип его работы. Может у кого есть фото механизма свободного расщепления крупным планом во включенном и выключенном положении, чтобы можно было сравнить с моим. Есть ещё два таких аппарата в соседних ячейках, но дверки на блокировке, внутрь не заглянуть, а выключать даже ненадолго не рискую- вдруг и с ними повториться эта ситуация, тогда у меня будут серьёзные проблемы. В общем буду рад любой полезной информации по моей проблеме- фото, ссылки. советы... Совет- выбросить и купить новый желательно давать только в крайнем и безнадёжном случае... |
Jura1971 АВМ-10 (Made in USSR). с ручным приводом. 30.8.2018, 22:03
просто Гоша Извините, конечно, но по вашему "сленгу... 31.8.2018, 19:13
Jura1971 Цитата(просто Гоша @ 31.8.2018, 20:13) Из... 1.9.2018, 22:53
Ваня Иванов Цитата(Jura1971 @ 30.8.2018, 22:03) ...Пе... 31.8.2018, 20:37
eugevict Цитата(Jura1971 @ 30.8.2018, 22:03) , что... 1.9.2018, 3:08
Jura1971 Итак, планировал сегодня "помегерить" а... 3.9.2018, 20:26
просто Гоша А вам обязательно нужно подвиг совершить т.к. этот... 3.9.2018, 21:01
Jura1971 В общем сделал ещё чистку в местах, где возможно п... 6.9.2018, 21:29
просто Гоша Повезло, значит. Искрогасители чистые? Механику см... 6.9.2018, 21:55
Jura1971 Цитата(просто Гоша @ 6.9.2018, 22:55) Пов... 6.9.2018, 22:09![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:00 |
