Полная и активная мощность стабилизатора |
30.5.2018, 2:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2018 Пользователь №: 54218 |
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Вопрос следующий. У стабилизатора указана в паспорте мощность 6кВА и коэффициент мощности 0.9. Когда я уточнял, что это значит (в смысле почему не ватты и сколько же все таки способен отдать мощности такой стабилизатор), ответили следующее. Стабилизатор выкачивает из сети максимальную мощность 6.0 кВА. Затем из них 600 Вт отсекаются для создания в автотрансформаторе стабилизатора индукционных полей и на другие цели не используется. Оставшиеся 5.4 кВт передаются на подключенные к стабилизатору устройства. Т. е. в итоге, стабилизатор выводит на подключенные устройства 5.4 кВт, не больше, при этом эта активная мощность стабилизатора будет полной мощностью для подключаемых устройств. При этом не важно, какая нагрузка подключена к стабилизатору, они не смогут взять из него больше 5.4 кВт мощности. Однако недавно смотрел на YouTube ролик, посвященный выбору стабилизатора напряжения. И там говорилось, что если к стабилизатору подключить активную нагрузку, то он отдаст свою полную мощность (т. е. в моем случае все 6.0 кВА, а не 5.4 кВт). А вот если подключить реактивную нагрузку, то уже отдаваемая стабилизатором мощность будет ниже, чем 6.0 кВА. Собственно, вопрос, кто прав: продавцы или ролик? Сколько же мощности остается в стабилизаторе, а сколько отдается им для подключаемых устройств?
Велихан Полная и активная мощность стабилизатора 30.5.2018, 2:54
шахтер Поскольку у стабилизатора уже есть свой косинус ФИ... 30.5.2018, 5:06
Инк Имхо, косинус в данном случае - маркетинг. Покупат... 30.5.2018, 8:53
Tad Если речь о стабилизаторе с двойным преобразование... 30.5.2018, 9:06
zendo057 Правы и продавцы и ролик. 30.5.2018, 9:18
Велихан Благодарю всех за помощь. 30.5.2018, 10:41![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 9:33 |
