Подключаем 380 вольт на двигатель . , Как подключить 380 вольтовый двигатель ? |
| Гость_Гость_Валерий_*_* |
9.3.2018, 10:42
Подскажите пожалуйста ! Как подключить 3 фазовый двигатель ? Три фазы хватит или еще и четвертый провод нужно подключать - массу ? Как бы на трех проводах хорошо работает .
Гость_Валерий_* Подключаем 380 вольт на двигатель . 9.3.2018, 10:42
Tad Цитата(Гость_Валерий_* @ 9.3.2018, 9:42) ... 9.3.2018, 10:48
шахтер Цитата(Гость_Валерий_* @ 9.3.2018, 10:42)... 9.3.2018, 11:21
0 Цитата(шахтер @ 9.3.2018, 11:21) Если вы ... 9.3.2018, 11:36
Viktor2004 Цитата( @ 9.3.2018, 13:36) да а че интере... 9.3.2018, 12:06
Гость Цитата(Viktor2004 @ 9.3.2018, 12:06) Это ... 9.3.2018, 12:11
шахтер Цитата( @ 9.3.2018, 11:36) да а че интере... 9.3.2018, 15:02
Rezo Цитата(Viktor2004)Это неправильная схема подключен... 9.3.2018, 13:51
Viktor2004 Цитата(Rezo @ 9.3.2018, 15:51) Странно...... 9.3.2018, 14:01
Rezo Цитата(Viktor2004)На схему подключения двигателя у... 9.3.2018, 15:32
Viktor2004 Цитата(Rezo @ 9.3.2018, 17:32) Только при... 9.3.2018, 15:38
Rezo Не уходите от ответа!
Я пока всего лишь хочу п... 9.3.2018, 16:09
Viktor2004 Цитата(Rezo @ 9.3.2018, 18:09) Не уходите... 9.3.2018, 16:15
Rezo Цитата(Viktor2004)Если Вы при монтаже электрообору... 9.3.2018, 16:39
Viktor2004 Цитата(Rezo @ 9.3.2018, 18:39) Запрета не... 9.3.2018, 17:42
moshkarow для примера 9.3.2018, 17:38
Rezo Цитата(Viktor2004)Цитата(Rezo @ 9.3.2018, 18:39) *... 9.3.2018, 18:23
Viktor2004 Цитата(Rezo @ 9.3.2018, 20:23) У-у-у-у... 9.3.2018, 18:36
rosck Цитата(Rezo @ 9.3.2018, 18:23) К сказанно... 10.3.2018, 19:10
Rezo Цитата(Viktor2004)в чем преимущество подключения с... 9.3.2018, 19:20
Viktor2004 Цитата(Rezo @ 9.3.2018, 21:20) Вот гальва... 9.3.2018, 20:57
Гость Цитата
что ты, как сильно сказано, наверно этому ... 9.3.2018, 19:52
Rezo Цитата(Viktor2004)Фазные напряжения питающей сети ... 9.3.2018, 22:53
Viktor2004 Цитата(Rezo @ 10.3.2018, 0:53) А кто же с... 9.3.2018, 23:20
Rezo Цитата(Viktor2004)Браво. Ток в фазном проводе не б... 10.3.2018, 0:09
Viktor2004 Цитата(Rezo @ 10.3.2018, 2:09) Ведь тольк... 10.3.2018, 0:25
Rezo Сударь!.... Не хочу больше говорить о пустом.
... 10.3.2018, 0:58
Viktor2004 Цитата(Rezo @ 10.3.2018, 2:58) Сударь... 10.3.2018, 1:12
Rezo Цитата(Viktor2004)Я для того и не подключаю ноль, ... 10.3.2018, 1:54
Rezo Цитата(rosck)это просто теория, или Вы такое подкл... 10.3.2018, 19:25
rosck Не вижу экономической пользы. Для подключения необ... 10.3.2018, 19:30
Rezo Цитата(rosck)Не вижу экономической пользы. Для под... 10.3.2018, 19:55
rosck Считаю важно, какое напряжение будет конкретно на ... 10.3.2018, 20:51
Rezo Цитата(rosck)Обычно линейное напряжение более симм... 10.3.2018, 20:58
rosck Цитата(Rezo @ 10.3.2018, 20:58) Нет потом... 11.3.2018, 5:45
eugevict Цитата(rosck @ 11.3.2018, 5:45) Но как у ... 11.3.2018, 11:11
Rezo Цитата(rosck)Вы забыли о сопротивление линии. Поче... 11.3.2018, 11:48
rosck Цитата(Rezo @ 11.3.2018, 11:48) Uф=Uл/^3=... 11.3.2018, 12:40
Viktor2004 Цитата(Rezo @ 11.3.2018, 13:48) Ведь если... 11.3.2018, 14:09
Rezo Цитата(rosck)...между тем эта формула будет справе... 11.3.2018, 12:52
rosck Цитата(Rezo @ 11.3.2018, 13:52) Если счит... 11.3.2018, 13:17
Rezo Цитата(rosck)Цитата(Rezo @ 11.3.2018, 13:52) *
Есл... 11.3.2018, 14:13
rosck Цитата(Rezo @ 11.3.2018, 14:13) Понятно -... 11.3.2018, 14:28
rosck Возьмем пример с потолка.
Условия:
1) к ТП не огра... 11.3.2018, 17:41
Rezo Глянув "бегло по диагонали" и не пересчи... 11.3.2018, 18:16
rosck Цитата(Rezo @ 11.3.2018, 18:00) Я конечно... 11.3.2018, 18:18
Rezo Хорошо - согласен.
Только уж и ноль можно было бы ... 11.3.2018, 18:23
rosck Цитата(Rezo @ 11.3.2018, 18:23) Только уж... 11.3.2018, 18:28
Rezo Так быстро?
А я вот только подумал, что вроде как ... 11.3.2018, 18:44
rosck Цитата(Rezo @ 11.3.2018, 18:44) Так быстр... 11.3.2018, 19:08
Rezo Цитатав моем примере осталось неизменным линейное ... 11.3.2018, 19:11
rosck Цитата(Rezo @ 11.3.2018, 19:11) А у Вас р... 11.3.2018, 19:24
Viktor2004 Надо рассмотреть пример не с нормальным напряжение... 11.3.2018, 22:50
Rezo Цитата(Viktor2004)Надо рассмотреть пример не с нор... 11.3.2018, 23:17
Viktor2004 Цитата(Rezo @ 12.3.2018, 1:17) Так с двиг... 11.3.2018, 23:35
Rezo ЦитатаПодключив двигатель к несимметричной сети мы... 11.3.2018, 23:56
Viktor2004 Цитата(Rezo @ 12.3.2018, 1:56) Только иск... 12.3.2018, 0:11
Rezo Цитата(Viktor2004)Давайте рассмотрим пример переко... 12.3.2018, 0:12
Viktor2004 Цитата(Rezo @ 12.3.2018, 2:12) Возьмите з... 12.3.2018, 0:19
Viktor2004 ЦитатаНа основании изложенного можно сделать вывод... 12.3.2018, 0:15
Rezo ЦитатаВы опять берете ситуацию когда сеть симметри... 12.3.2018, 0:18
Rezo Ладно... на сегодня всё.... И так 2 дня невылазно ... 12.3.2018, 0:22
Viktor2004 Посмотрите паспорт любого двигателя
Там сказано к... 12.3.2018, 0:52
Гость Думаю немного не правильно вопрос поставили по пов... 14.3.2018, 22:34
Гость_Alex Цитата(Viktor2004)Там сказано как его нужно подклю... 15.3.2018, 20:49
Rezo Цитата(Гость_Гость_Alex_*)Ты че и правда не врубае... 17.3.2018, 14:46
Viktor2004 Цитата(Rezo @ 17.3.2018, 16:46) Так об эт... 18.3.2018, 1:40
rosck Цитата(Rezo @ 17.3.2018, 14:46) Результат... 18.3.2018, 18:26
moshkarow реле реле обрыв фаз
http://yandex.ru/clck/jsredir?... 17.3.2018, 19:19
Rezo Думаю в первом примере у Вас случайно-машинальная ... 18.3.2018, 2:42
Rezo Хорошо.... Если с этой колокольни смотреть и не вд... 18.3.2018, 23:57
rosck Как то ходим по кругу. Линейное напряжение изменил... 19.3.2018, 9:02
ГостьAlex Вы так и будете ходить по кругу пока не примете ре... 19.3.2018, 20:20
Rezo Цитата(rosck)Как то ходим по кругу.Наверное я начи... 20.3.2018, 15:43
rosck 1) Основной перекос напряжения происходит в линии ... 20.3.2018, 18:15
Rezo Цитата(rosck)Вы хотите сказать у Вас через каждые ... 20.3.2018, 20:36
rosck 1) ГОСТ +-10%. 260 вольт уже не попадает в ГОСТ.
... 21.3.2018, 17:25
Гость_Алексей_* Во срач развели с векторными диаграммами. Правильн... 21.3.2018, 10:07
Rezo Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*)Резо, а если движок... 21.3.2018, 12:06
Гость_Алексей_* Цитата(Rezo @ 21.3.2018, 12:06) А если бе... 22.3.2018, 11:32
Rezo Подведу некоторе "резюме" меду нами, что... 21.3.2018, 20:34
rosck Цитата(Rezo @ 21.3.2018, 20:34) Далее....... 22.3.2018, 18:46
Alex_Rub Во как. Оказывается Добровольский не знал что углы... 26.3.2018, 16:02
rosck Цитата(Alex_Rub @ 26.3.2018, 16:02) Во ка... 26.3.2018, 18:37
Rezo Цитата(Alex_Rub)Резо. У тебя есть статистика подкл... 27.3.2018, 16:06
Alex_Rub ЦитатаЦитата(Alex_Rub @ 26.3.2018, 16:02)
А если ... 27.3.2018, 21:57
rosck Цитата(Alex_Rub @ 27.3.2018, 21:57) Тогда... 27.3.2018, 22:14
Alex_Rub ЦитатаМожет Вы мне расскажете, что нибудь чего я н... 28.3.2018, 18:49
rosck Цитата(Alex_Rub @ 28.3.2018, 18:49) . Тео... 28.3.2018, 20:40
rosck Цитата(rosck @ 28.3.2018, 20:40) Лепет не... 29.3.2018, 18:12
Alex_Rub ЦитатаВспомните гиометрию и постройте треугольник ... 28.3.2018, 23:41
rosck Цитата(Alex_Rub @ 28.3.2018, 23:41) Тепер... 29.3.2018, 10:25
Rezo Цитата(Alex_Rub)Что резо теперь напишетА конкретне... 29.3.2018, 17:43
Alex_Rub Цитата(Rezo)А конкретнее можно? Уже много написано... 29.3.2018, 23:07
Viktor2004 Цитата(Alex_Rub @ 30.3.2018, 1:07) Имею в... 31.3.2018, 0:47
rosck Цитата(Alex_Rub @ 30.3.2018, 0:07) Имею в... 31.3.2018, 18:52
Rezo Цитата(Alex_Rub)И в целом обобщить необходимость п... 31.3.2018, 21:41
Alex_Rub Цитата(rosk)И кто даёт такие советы? Наверное Дядя... 2.4.2018, 10:18
rosck Цитата(Alex_Rub @ 2.4.2018, 10:18) А что ... 2.4.2018, 20:16
Rezo Отвечу очень кратко, т.к. сегодня в командировку н... 3.4.2018, 13:32![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 13:59 |
