Питание освещения дома 48 вольт , Можно ли использовать в доме 48 вольт?
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 8.2.2018, 16:44
Вопрос простой и требует однозначного ответа (без формул) , дом 100 кв. вся проводка освещения проведена медным многожильным проводам 2,5 кв.мм (стандарт для 220в), длину проводов по дому можно представить, макс длина до 30 метров , до основного респред. узла по 5-ти комнатам в стене (то же 2,5 кв.мм) метров 3, можно ли просто из "шкафа основного" питать весь дом освещение 48 вольт (с учетам максимальной нагрузкой при всех включенных лампах 30 шт по 10 ватт составит 300 ватт. И ТАК можно ли осуществить данное подключение без ущерба и риска для домашней проводки (не грелась и не плавилась и т.д.) , по которой будет обеспечиватся функционирования освещения?
Сообщений в этой теме
- Гость_Игорь_*   Питание освещения дома 48 вольт   8.2.2018, 16:44
- - savelij®   Ну коль просто и без формул и обоснований, то можн...   8.2.2018, 17:52
- - zendo057   при 220 ток 1,5А. При 48 ток 5,5А вот и вся разниц...   8.2.2018, 18:49
- - S-cream   И встречный вопрос. А накуа? Однозначный ответ хоч...   8.2.2018, 23:55
|- - Сунцов Денис   Цитата(S-cream @ 9.2.2018, 0:55) И в...   13.2.2018, 12:01
- - savelij®   S-cream, ну с лампочками проблем не будет... От ро...   9.2.2018, 1:58
- - Гость_Алексей_*   Я так понимаю, ТС думает что счетчик меньше мотать...   9.2.2018, 9:32
- - Гость_Игорь_*   1.Солнечные панели на 48 Вольт.(бесплатная энергия...   9.2.2018, 13:13
- - Гость_Алексей_*   При таком раскладе если сможете снять 1 кВт, 2,5 м...   9.2.2018, 14:17
- - Гость_Игорь_*   Так как я , слышал 1кв.мм. медного многожильного к...   9.2.2018, 15:30
|- - Roman D   Цитата(Гость_Игорь_* @ 9.2.2018, 14:30) Т...   9.2.2018, 18:29
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Гость_Игорь_* @ 9.2.2018, 15:30) Т...   13.2.2018, 11:23
||- - rosck   Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.2.2018, 12:23...   14.2.2018, 17:15
|- - Олега   Цитата(Гость_Игорь_* @ 9.2.2018, 15:30) Т...   13.2.2018, 15:04
- - Костян челябинский   А потом мы ещё перейдем к падениям и потерям напря...   10.2.2018, 7:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 14:52
