Необычный громоотвод , Для радиотехники
SDRVPN
сообщение 22.12.2017, 11:58
Из: Москва
Пользователь №: 50697
Ребята всем привет, с праздником днём энергетика. Такая проблема, на даче смонтирована радиомачта (основание), высота 7 метров, трубы 50 мм внутри усилители 45 мм растяжки через каждые 2 метра. К 7-метровому окончанию, а онао 45 мм в диаметре, также с растяжками на специальном блоке прикреплена труба 45+40 мм (одна в одну) и также имеет три растяжки. Общая высота 7 и 10 метров. В 7-ми метровую трубу будет вставлено основное тело мачты высотой 9 метров и сгонами 40+40+35+30+25 мм (телескоп одним словом). Так вот что бы поднять основную радио мачту, я вынужден в виртуальную трубу, нижний створ которой на высоте чуть выше 6-ти метров 45 мм и вершина на 10-ти метрах 40 мм, загнать ГРОМООТВОД с блоком (колесо с канатом) для того что бы поднять девяти метровую мачту на высоту 7 метров и вставить её основание в основную трубу опоры. У виртуальной трубы есть два блока и толстые канаты 10 мм до 500 кг выдерживают. Но, поскольку центр тяжести у радиомачты неизбежно будет выше подвеса её поведет в сторону. Отсюда и родилась идея как фатальный исход, рядом сделать громоотвод с блоком для поднятия.
Итак ГРОМООТВОД, это стальные трубы 15 мм внутри 20 мм снаружи восемь штук по 2 метра. Дабы это все не развалилось стыки труб вставляются в метровые муфты без резьбы и т.д. Муфта 20 мм внутри 26 снаружи. Главное закрепить муфту, абы она не соскользнула, шпилькой из стали, в отверстие в основной трубе. Давить будут трубы сами на себя, муфты дабы не развалить конструкцию.
Вопрос вообще это будет похоже на громоотвод, я могу герметиком верхние стыки промазать, трубы можно на болгарке заполировать, по другому основную мачту я не смогу поднять. Да и аллюминия там перегнула тыщ за 20, не хотелось бы расплавить такое чудо. Про конструкцию, тросов 3 мм и 1.5 мм закуплено 800 метров. На ней можно домик себе маленький сделать и жить, весьма капитально всё.
Спасибо ещё раз с праздником.
Хороший электрик делает проводку на спаях
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 5:21
