Распределение повышенных нагрузок в квартире
flyR
сообщение 3.12.2017, 17:44
Пользователь №: 53284
Здравствуйте, уважаемые специалисты-электрики! Нужны ваши профессиональные советы.
Есть квартира, щиток в которой выглядит на данный момент следующим образом:
- входной автовыключатель EKF ВА 47-63 С63 (от застройщика)
- автовыключатель iEK BA47-29 B32 на линию электро-плиты (менял взамен диф автомата EKF С32, не правильно установленного застройщиком)
- дифавтомат EKF АД-2 С16 (от застройщика) на розетки и освещение
- дифавтомат 1p+N Schneider EZ9D34616 C16 на розетки и освещение (менял взамен диф автомата EKF АД-2 С16, начавшего трещать под нагрузкой более 3квт)
Наверное вы слышали про таких людей, которых называют майнеры криптовалют. Так вот я один из них. Прошу не закидывать шапками icon_smile.gif Занимаюсь я этим в относительно совсем небольших масштабах. Есть четыре потребителя, которые потребляют постоянно (24 часа в сутки) ощутимые для квартирной проводки нагрузки, назовем их суперкомпы:
суперкомп-1: 660Вт
суперкомп-2: 830Вт
суперкомп-3: 1120Вт
суперкомп-4: 440Вт
Одно время они все висели на одной линии с чайником, за которую отвечает дифавтомат Шнайдер С16. Чайник потребляет 2150Вт, то есть суммарная нагрузка на ту линию в моменты работы чайника была более 5кВт. Тогда я не знал что мои суперкомпы висят на одной линии с чайником и только после того как один раз супруга включила одновременно и чайник и микроволновку, то дифавтомат Шнайдер С16 отключился из-за перегруза. После этого я разобрался какие розетки на каких линиях висят и распределил нагрузку более равномерно.
Итак вопросы:
1) Получается дифавтомат Schneider EZ9D34616 C16 нормально работал при нагрузке: суперкомпы+чайник=5150Вт, но выкючался при включении допом микроволновки (1250Вт). Это же автомат на 16А, то есть по моей логике он должен выключаться при нагрузке более 3500Вт. Почем же он работал при нагрузках более 5кВт? Какую максимальную постоянную нагрузку и какую максимальную временную нагрузку (те несколько минут когда работает чайник или микроволновка) можно вешать на эту линию?
2) проводка на линии освещения/розеток (не плиты) вроде как 2,5кв.мм. Можно ли заменить в таком случае дифавтоматы с16 на С20? чтобы немного увеличить допустимую нагрузку на сеть.
3) Планирую расширить ферму, нагрузка суперкомпов вырастет с 3квт до 4,2квт. Как бы вы распределили нагрузку на электросеть квартиры, если помимо упомянутых суперкомпов еще в квартире есть такие кратковременные потребители:
чайник - 2150Вт
Стиралка - 1600Вт
пылесос - 1800Вт
микроволновка - 1250Вт
и мелкие постоянные потребители:
холодильник + роутеры + ТВ приставка = 100Вт (навскидку)
освещение = 100вт (навскидку)
4) Если неожиданно вырубается эл-во во всем доме/районе, дифавтомат Schneider EZ9D34616 C16 выключается. Это очень плохо для меня, т.к. суперкомпы настроены так чтобы сразу автоматически включаться при появлении тока в сети. И получается они не включаются пока вручную не включить автомат после таких сбоев. Соседний более дешевый EKF АД-2 С16 не выключается в таких случаях и после появления электричества, суперкомпы висящие на нем сразу включаются автоматически. Что сделать чтобы диф автомат Schneider не выключался в таких случаях? Если заменить то на какой дифавтомат такой же по надежности и цене?
5) 1p+N дифавтомат стоит ли его заменить в моем случае на полноценный двухполюсный? Или 1p+N вполне подходят для квартир и даже в таких случая как у меня?
6) Как уже писал - диф автомат, стоявший раньше на линии электроплиты, был заменен на обычный автовыключатель при чем типа B (B32). Читал что на электроплиту не обязательно ставить диф автомат. Хотелось бы уточнить - действительно не обязательно или все же стоит поставить дифавтомат? То, что выключатель класса B, а не С как остальные - это нормально?
7) приму с благодарностью прочие советы и замечания по моему электро щитку
P.S. 1. Пожалуйста, не забывайте что тема создана в разделе "вопросы чайников", поэтому не нужно сыпать специализированными терминами или удивляться, что автор темы не понимает какие-то элементарные, по вашему мнению, вещи. Так что вот такие посты, как в одной из соседних тем: "похоже ТС не различает АВР от параллели." тут бессмысленны.
2. Я в курсе сколько стоит электричество, регулярно плачу за него без задержек и прекрасно понимаю зачем я его столько трачу. Поэтому на этому тему тут тоже бессмысленно писать.
3. У меня есть базовые знание электротехники, но по образованию и профессии я не электрик. Никогда не пытался и не пытаюсь строить из себя самого умного. Поэтому даже если догадываюсь как решить проблему, но не уверен, то я всегда спрашиваю специалистов, чтобы быть уверенным на 100%.
Прошу отправлять сообщения исключительно по теме и исключительно по заданным вопросам.
Сообщение отредактировал flyR - 3.12.2017, 17:49
Сообщений в этой теме
- flyR   Распределение повышенных нагрузок в квартире   3.12.2017, 17:44
- - savelij®   Очень очень много текста... Пробуем по пунктам ра...   3.12.2017, 23:38
- - Из России   Согласен. Много буковок... Пригласите грамотного э...   4.12.2017, 14:55
|- - Гость   Цитата(Из России @ 4.12.2017, 14:55) Приг...   4.12.2017, 16:41
- - Максим_   Да, очень много лишнего текста.   4.12.2017, 15:04
- - Ваня Иванов   Цитата(flyR @ 3.12.2017, 17:44) ...То, чт...   5.12.2017, 15:11
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 5.12.2017, 15:11) .....   5.12.2017, 17:21
|- - Из России   Цитата(Ваня Иванов @ 5.12.2017, 15:11) По...   5.12.2017, 17:23
|- - savelij®   Цитата(Ваня Иванов @ 5.12.2017, 15:11) .....   5.12.2017, 18:01
- - Ваня Иванов   Цитата(savelij® @ 5.12.2017, 18:01) Неуже...   5.12.2017, 22:45
- - savelij®   Ваня Иванов, а давайте по другому... Не стоит нест...   5.12.2017, 23:28
- - Ваня Иванов   Цитата(savelij® @ 5.12.2017, 23:28) ...Кс...   6.12.2017, 1:33
- - Костян челябинский   Ваня Иванов, Харченко? Учёный? И какой у него инде...   6.12.2017, 5:22
- - Из России   Табличка красивая. Фирмой "Ваня Иванов" ...   6.12.2017, 15:17
- - Ваня Иванов   Цитата(Костян челябинский @ 6.12.2017, 5...   6.12.2017, 15:18
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 6.12.2017, 16:18) ...   6.12.2017, 17:40
|- - savelij®   Цитата(Ваня Иванов @ 6.12.2017, 15:18) Пр...   6.12.2017, 19:12
- - Костян челябинский   Каким образом раздаются учёные звания мы видим на ...   6.12.2017, 15:30
|- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 6.12.2017, 15...   14.12.2017, 12:55
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 14.12.2017, 14:55) Не встр...   14.12.2017, 12:59
|- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 14.12.2017, 12...   14.12.2017, 13:24
- - Из России   Обсуждали ТЕХНИЧЕСКУЮ ситуацию. Получили "лич...   6.12.2017, 15:43
- - Костян челябинский   Прям как личный враг Адольфа Гитлера   6.12.2017, 16:27
- - savelij®   Сорри. за оффтоп. Сорри, не сдержался... (но авто...   6.12.2017, 21:27
- - шахтер   Добавлю только одно,в реальности в провинции прода...   7.12.2017, 10:17
|- - Из России   Цитата(шахтер @ 7.12.2017, 10:17) Напутае...   7.12.2017, 10:44
- - flyR   Комплектующие подъедут завтра, настала пора расшир...   10.12.2017, 23:58
- - шахтер   flyR, Нормальный электрик вас по телефону и слуш...   11.12.2017, 7:55
- - Rezo   Цитата(flyR)Даже если переборщу с нагрузками меня ...   11.12.2017, 10:55
- - Ваня Иванов   Цитата(Rezo @ 11.12.2017, 10:55) И кто то...   12.12.2017, 12:44
- - Гость   А в Германии в жилье "от балды" устанавл...   12.12.2017, 14:03
- - Y.Kharechko   Харечко Ю.В. Защитные устройства модульного исполн...   13.12.2017, 13:03
- - Rezo   Цитата(Y.Kharechko)В электрических цепях, которые ...   13.12.2017, 18:24
|- - Гость   Цитата(Rezo @ 13.12.2017, 18:24) вышеопис...   13.12.2017, 19:39
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 13.12.2017, 19:39) Можно у...   13.12.2017, 20:01
- - Гость   Вопрос был задан Rezo. Дополнительно ему же. Укажи...   13.12.2017, 20:27
|- - Tad   Цитата(Гость @ 13.12.2017, 19:27) Укажите...   13.12.2017, 21:39
|- - Гость   Цитата(Tad @ 13.12.2017, 21:39) Не надо и...   13.12.2017, 22:06
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 14.12.2017, 0:06) Укажи ис...   13.12.2017, 22:43
|- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 13.12.2017, 22...   14.12.2017, 8:42
|- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 13.12.2017, 22...   14.12.2017, 11:13
- - Костян челябинский   А методика выбора автоматов при этом не меняется л...   14.12.2017, 10:42
|- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 14.12.2017, 10...   14.12.2017, 12:48
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_*)Вопрос был задан Rezo.Для общ...   14.12.2017, 12:21
|- - Гость   Цитата(Rezo @ 14.12.2017, 12:21) Источник...   14.12.2017, 13:04
- - Костян челябинский   Юрий Владимирович, выйдите из судорога, ну не прил...   14.12.2017, 12:24
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_*)Цитата(Rezo @ 14.12.2017, 12:...   14.12.2017, 13:51
- - savelij®   Ну что? Закроем на этой ноте тему? Ибо более ниче...   14.12.2017, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 11:32
