выбор кабеля с учетем сопративления , Помогите узнать грубые расчеты.
Гость_Гость_Aleksey_*_*
сообщение 17.9.2017, 0:29
Здравствуйте,
Сегодня задался теоретическим вопросом какое сечение выбрать для медного провода на лампочку которая потребляет 1 А тока? Тоесть могули я теоретически использовать провод который расчитан на 1А или мне нужно добавить запас сечения учитывая что возникает сопративление в проводе? Если нужно, то сколь % нужно добавить к сечению что бы провод нормально проводил ток?
Нашел в интернете На 1 А сечение 0.17мм2
Помогите пожалуйста прикинуть сколько нужно добавить квадрат к проводу учитывая сопратевляемость
Сообщений в этой теме
- Гость_Aleksey_*   выбор кабеля с учетем сопративления   17.9.2017, 0:29
- - Гость   А можит сначало есправить ашибки?   17.9.2017, 0:40
- - Ixtim   зочем вы цыпляетесь к ошыпкам, они неескажают смыс...   17.9.2017, 8:46
- - rosck   Для ответа на Ваш вопрос нужно ещё знать напряжени...   17.9.2017, 9:05
- - haramamburu   rosck, а он про это и не спрашивал))) Он может в л...   17.9.2017, 12:14
|- - rosck   Цитата(haramamburu @ 17.9.2017, 13:14) ro...   17.9.2017, 20:04
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Aleksey_*_*)...сколь % нужно до...   17.9.2017, 12:39
- - гудвин 30   Цитата(Гость_Aleksey_* @ 17.9.2017, 1:29)...   18.9.2017, 9:22
|- - Никита66   Цитата(гудвин 30 @ 18.9.2017, 9:22) Если ...   21.9.2017, 15:05
- - Marten   Гудвин 30... Вы забыли ТС послать в тырнет... Почи...   18.9.2017, 10:09
- - Tad   При таких условиях провод надо выбирать, исходя в ...   18.9.2017, 22:00
- - razread   Цитата(Гость_Aleksey_* @ 17.9.2017, 0:29)...   20.9.2017, 12:33
- - просто Гоша   Очень знаете ли познавательно (и я это даже в блок...   21.9.2017, 19:07
- - Pantryk   ЦитатаДиаметр проводки должен быть в 1.5 раза выше...   22.9.2017, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 17:39
