УЗО + ДИФ есть ли смысл? , установка УЗО перед ДИФ с одинаковым номиналом по утечке
Daner
сообщение 11.8.2017, 13:09
Пользователь №: 52721
Ребята, наверное нубский вопрос, но если (допустим) есть одно лишнее УЗО, можно ли его поставить перед ДИФ создав дополнительную защиту от утечки тока (например на случай выхода ДИФ из строя), или смысла нет? И правильно ли я понимаю схему в таком случае?
Сообщений в этой теме
- Daner   УЗО + ДИФ есть ли смысл?   11.8.2017, 13:09
- - stydent64   Смысла нет, но если есть лишние - почему не постав...   11.8.2017, 13:30
- - Daner   Ну почему нет смысла? Вышел например из строя ДИФ ...   11.8.2017, 13:32
|- - Гость   Цитата(Daner @ 11.8.2017, 13:32) Ну почем...   11.8.2017, 22:55
- - haramamburu   Daner, странный вы... про диф беспокоитесь, а то ч...   11.8.2017, 13:39
- - Гость   ДИФ не должен защищать от утечки.   11.8.2017, 13:42
|- - Daner   Цитата(Гость @ 11.8.2017, 13:42) ДИФ не д...   11.8.2017, 13:47
||- - Гость   Цитата(Daner @ 11.8.2017, 13:47) Всмысле ...   11.8.2017, 13:54
||- - Гость   Цитата(Daner @ 11.8.2017, 13:47) Всмысле ...   11.8.2017, 13:55
||- - haramamburu   Цитата(Гость @ 11.8.2017, 13:55) Если УЗО...   11.8.2017, 14:09
|||- - Гость   Цитата(haramamburu @ 11.8.2017, 14:09) са...   11.8.2017, 14:12
|||- - haramamburu   Цитата(Гость @ 11.8.2017, 14:12) Прочтешь...   11.8.2017, 14:19
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 11.8.2017, 13:55) Если УЗО...   11.8.2017, 14:27
||- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.8.2017, 14...   11.8.2017, 14:59
||- - haramamburu   Цитата(Гость @ 11.8.2017, 14:59) Разъясни...   11.8.2017, 15:07
|||- - Гость   Цитата(haramamburu @ 11.8.2017, 15:07) Вы...   11.8.2017, 15:20
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 11.8.2017, 14:59) Разъясни...   11.8.2017, 15:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 11.8.2017, 13:42) ДИФ не д...   11.8.2017, 13:52
- - Daner   haramamburu, я нигде не писал, что переживаю именн...   11.8.2017, 13:42
- - haramamburu   Daner, минусов так таковых нет... вы можете изза и...   11.8.2017, 13:46
|- - Daner   Цитата(haramamburu @ 11.8.2017, 13:46) Da...   11.8.2017, 13:55
|- - Гость   Цитата(Daner @ 11.8.2017, 13:55) Да, что ...   11.8.2017, 14:09
|- - Daner   ЦитатаDaner, УЗО/Диф при TNC-S это и есть плавател...   11.8.2017, 14:12
|- - haramamburu   Цитата(Daner @ 11.8.2017, 14:12) Не согла...   11.8.2017, 14:32
- - Daner   Цитата(haramamburu)это ваше право соглашаться или ...   11.8.2017, 14:39
- - Daner   Гость_Гость_*, спасибо. А по поводу 10 и 30mA буд...   29.11.2017, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 14:26
