эл. проводимость , Проводит ли ток бетон, кирпич?
elfox
сообщение 1.8.2017, 16:27
Пользователь №: 51779
Господа электрики объясните пожалуйста, если в ванной при утечке фазы чел в воздухе схватился за токопроводящую часть, его током не ударит, так как нет потенциала (цепи) тут понятно, идём дальше, 1)если вдруг чел в ванной с водой, внимание ванная на резиновом коврике и не соприкасается с полом, то будет ли утечка (цепь) я предполагаю, что будет утечка т. к вода же типо ёмкость и ток будет двигаться в воду (2) и спасёт ли в этом случае заземление. И да не понимаю, если ток идёт по наим сопр РЕ, то зачем нам тогда узо? , заземл то спасает человека. (3)И проводит ли бетон и кафель ток?
p.s.: Интересно если дом диэлектрик из дерева или керамики, то при пробое фазы человека не будет бить током из-за отсутствия потенциала, так же?
Сообщений в этой теме
- elfox   эл. проводимость   1.8.2017, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:44
