колхозю прожимочную машинку для тепловых реле |
13.6.2017, 19:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
Здравствуйте! Нужна помощь сообщества.
На маленьком-маленьком предприятии с кучей маленьких (0.15-0.18 квт) асинхронников необходимо проверить тепловые реле. Для этой цели будут использоваться следующая оснастка- токовые клещи, самопальный трансформатор от микроволновки- первичка-заводская, вторичка-5 обмоток по 1 витку провода 4 кв.мм, включенные параллельно, латр (пробовался 2 амперный). Результат- холостой ход трансформатора- почти 2.5 ампера (не многовато-ли?). При коротком замыкании отходящих проводов я легко достигаю тока во вторичке в 2 ампера, что мне более чем достаточно (тепловые реле 0.4-0.63 и 0.63-1) без перегрузки латра (контролировалось амперметром). Но картина меняется при подключении теплухи (сопротивление биметалла около 5 ом)- латр выкручивается почти на полную, перегруз латра, а на выходе ток не достигает даже 0.5ампера. Какие будут советы? Искать латр помощней? -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
case69rus колхозю прожимочную машинку для тепловых реле 13.6.2017, 19:26
haramamburu Цитата(case69rus @ 13.6.2017, 19:26) втор... 13.6.2017, 21:36
case69rus попробую.
но все равно вопрос остался. почему у вы... 14.6.2017, 9:55
case69rus переподключил последовательно. при токе первичной ... 14.6.2017, 14:02
Гость сочувствующий Цитата(case69rus @ 14.6.2017, 14:02) ... ... 15.6.2017, 18:58
case69rus Цитата(Гость сочувствующий @ 15.6.2017, 18... 16.6.2017, 9:27
Pantryk А три полюса если последовательно? Чтоб данный ток... 15.6.2017, 16:26
Pantryk Правильно последовательно, чтобы поданный ток был ... 16.6.2017, 10:43
шахтер Цитата(Pantryk @ 16.6.2017, 10:43) Правил... 22.5.2018, 16:32
case69rus ок. попробуем 16.6.2017, 12:35
zendo057 Не понятно зачем такие сложности у вас что испытат... 22.5.2018, 22:56![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2026, 14:45 |
