Замена подшипника на болгарке |
10.6.2017, 11:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте! На болгарке BOSH необходимо заменить передний подшипник, мощность инструмента точно не помню, но вроде 2.2 кВт. Никак не получается открутить гайку на якоре, которая находится в редукторе, держали по двое человек якорь руками, так как боимся зажимать якорь в чем-либо еще кроме рук, но удержать его не получается, слишком сильно затянута гайка. Пробовали крутить в разные стороны, хоть и знаем в какую нужно откручивать. Подскажите чем можно удержать якорь без его повреждения, чтобы открутить злополучную гайку.
Диего Замена подшипника на болгарке 10.6.2017, 11:54
Гость сочувствующий Был подобный случай, помог ремённый ключ, тот кото... 10.6.2017, 13:52
Сунцов Денис Доехайте до ближайшего автосервиса, где есть пневм... 10.6.2017, 15:16
шахтер Держать нужно не за якорь , а за саму шестеренку. ... 10.6.2017, 21:24![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2026, 15:18 |
