Как составить схему для включения света с пульта?
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 31.5.2017, 16:25
Доброго времени.
Задался задачей включать свет в комнате с пульта.
Пульт для карниза, поэтому он отключается через 5 минут и лампа гаснет.
НО такая схема работает: приемник сигнала - лампа. И потом отключается.
Рашил вставить в схему импульсное реле, чтобы при отключении приемника лампа не гасла.
Но не получатся сделать такую схему.
Сообщений в этой теме
- Гость_Петр_*   Как составить схему для включения света с пульта?   31.5.2017, 16:25
- - snofru   вот фото приемника и реле реле подключал по разном...   31.5.2017, 16:31
|- - Олега   Цитата(snofru @ 31.5.2017, 16:31) ..почем...   1.6.2017, 3:10
- - savelij®   Это домашнее задание коль в разделе репетиторства ...   31.5.2017, 23:56
- - snofru   не совсем понятно, еще одну лампу добавить? приемн...   1.6.2017, 14:47
- - Олега   Мало ли что где-то щелкает. Я предложил временно п...   1.6.2017, 16:15
- - snofru   я понял, что вы имеете в виду. по первой схеме - б...   1.6.2017, 20:13
|- - Олега   Цитата(snofru @ 1.6.2017, 20:13) приемник...   1.6.2017, 21:15
- - snofru   ну подскажите как можно подключить, чтобы заработа...   1.6.2017, 21:23
|- - Олега   Цитата(snofru @ 1.6.2017, 21:23) ну подск...   1.6.2017, 21:58
|- - Олега   Цитата(snofru @ 1.6.2017, 21:23) приемник...   1.6.2017, 22:07
- - snofru   завтра попробую... 2-й лампы щас нет   1.6.2017, 22:02
- - snofru   ну на реле загорается зеленый индикатор при подаче...   1.6.2017, 23:25
- - Олега   Похоже по невниманию засоряю вам голову.. Если при...   2.6.2017, 3:08
- - savelij®   А если пойти другим путём?... Просто озвучить, что...   2.6.2017, 9:28
- - Олега   Название - оно на фотке. Со схемкой потрохов понят...   2.6.2017, 10:41
- - savelij®   Семён Семёныч! Прошляпил.... каюсь. Но и без р...   2.6.2017, 11:00
- - Олега   Потому, без рассмотрения, предложена 2-я схемка. А...   2.6.2017, 11:05
- - snofru   ого какая активность в теме! ну спасибо за так...   2.6.2017, 22:06
- - snofru   ПОЛУЧИЛОСЬ! Через 4 мин. приемник щелкает, но ...   4.6.2017, 23:06
|- - Олега   Цитата(snofru @ 4.6.2017, 23:06) ПОЛУЧИЛО...   5.6.2017, 17:51
- - snofru   ... и еще одна задачка: я хочу иметь возможность в...   5.6.2017, 17:36
- - snofru   такая получилась http://www.electrik.org/forum/ind...   5.6.2017, 18:49
|- - savelij®   Цитата(snofru @ 5.6.2017, 18:49) а если з...   5.6.2017, 20:59
|- - Олега   Цитата(savelij® @ 5.6.2017, 20:59) Или пр...   5.6.2017, 23:05
- - snofru   ну стены уже покрашены, так что не получится... то...   5.6.2017, 22:26
- - savelij®   Если есть подвесной потолок, то почему не дотащить...   5.6.2017, 22:41
- - snofru   стена покрашена уже, от выключателя уже ничего не ...   5.6.2017, 23:16
- - Олега   Коробка над выключателем есть ? потолок подвесной ...   5.6.2017, 23:20
- - snofru   всем спасибо! все свободны! тема закрыта...   6.6.2017, 0:52
- - Олега   Если с лампочкой после приемника глюк отсутствовал...   6.6.2017, 10:02
- - snofru   всем спасибо тема закрыта   6.6.2017, 23:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 14:51
