Выбило автоматы. Рассудите пожалуйста.
Fazan31
сообщение 15.5.2017, 16:35
Пользователь №: 52281
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом.
имеем квартиру в доме 1993 г выпуска.
рисунок автоматов проводки прилагается.
родная проводка - аллюминий, две ветки, каждая на своем автомате 16 амп (1,2).
добавлял от счетчика одну новую ветку медью с автоматом 25 амп (3).
подающая фаза от счетчика подходит к автомату № 1 (провод как я понимаю сечением 2,5 алюминий).
автоматы 2 и 3 соединены с автоматом 1 перемычками из провода вроде бы как 4 мм сечением алюминий.
после добавления новой ветки (в 2011 году) проблем с выбиванием автоматов не было.
до вчерашнего дня.
вчера купил маслянный обогреватель с режимами 600, 900, 1500 ватт.
вечером одновременно работали следующие потребители:
1 автомат:
одна энергосберегайка (15 Ватт)
ИТОГО 15 ватт на автомат
2 автомат:
компьютер (примерно 500 ватт)
обогреватель (900 Ватт)
энергосберегайки (60 ватт)
обычная лампа накаливания (95 ватт)
ИТОГО 1550 ватт на автомат
3 автомат:
утюг (2200 ватт)
телевизор (примерно 100 ватт)
холодильник двухкамерный ( как я понимаю примерно 120 ватт)
ИТОГО 2420 ватт на автомат.
ВСЕГО НА ВСЕ АВТОМАТЫ 3990 ватт.
как видно ничего критичного не было.
Уже выключили утюг - т.е. минус аж 2200 ватт, и тут щелчок в лампе накаливания, которая на автомате № 2 и сразу вырубается данный автомат.
пошел включить автомат - его выбивает.
перевел обогреватель с 900 ватт на 600.
автомат включился. лампочка работает.
все ок.
через время включаю обогреватель опять да 900 ватт.
херакс, выбивает автомат № 1 (к которому подходит фаза от счетчика) на котором только одна энергосберегайка.
подхожу пытаюсь включить автомат № 1, его выбивает, в месте соединения провода подающей фазы к данному автомату видны искровые мерцания (изоляция оплавлена, только не знаю когда именно она оплавилась - запаха гари не было).
пробую подтянуть затяжку подающей фазы в автомате - там и так все намертво затянуто.
перевожу обогреватель опять на 600, автомат № 1 включился.
Занавес.
Что это было?
Предполагаю, что суммарные 3990 ватт перегрели подающую фазу, она нагрела перемычку и от перемычки перегрелся автомат № 2 и поэтому вырубился он. Затем перегрелся уже автомат № 1 и его вырубило, хотя через него проходила только одна энергосберегайка, но перегрелся от тупо от входящей в него фазы с горячим проводом.
подающая фаза подплавилась? и контакт ухудшился, что приводит к перегреву даже не от больших нагрузок?
Осталась масса вопросов:
Почему перегрелся провод подающей фазы, ведь он алюминий 2,5 и подавал около 4 кватта?
Почему первым вырубило автомат № 2, ведь подающая фаза подходит к первому автомату, который соединен со вторым перемычкой?
Почему когда выбивало автомат № 2 щелчки были в лампе накаливания (патроне), которая находится на цепи этого автомата?
рассудите меня пожалуйстаРадость
что делать дальше?
поменять провод подающей фазы на новый 4 мм сечения?
а может ест ькакие другие проблемы и неисправности?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 9:11
