звезда/треугольник , отключается схема |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
20.3.2017, 16:13
Такая проблема- эл.двигатель 37кВт. При переключении со звезды на треугольник отключается линейный пускатель и схема вырубается:это при подключенной нагрузке!На холостом ходу схема работает идеально!
От ТП до шкафа управления 400м. В чем загвоздка?Падение напряжения не влияет? |
Гость_Роман_* звезда/треугольник 20.3.2017, 16:13
Pantryk Чтобы знать падение напряжения нужно еще сечение з... 20.3.2017, 16:19
ЛЕША А взять и померять!!! Чего гадать-то? 20.3.2017, 16:19
Гость Цитата(ЛЕША @ 20.3.2017, 16:19) А взять и... 5.2.2024, 15:56
Алексей Русов Такая же проблема:
Двигатель ABB 160 KW
Автомат Sc... 5.2.2024, 13:52
Гость Цитата(Алексей Русов @ 5.2.2024, 13:52) Т... 5.2.2024, 14:10
Алексей Русов Есть предположение, что контактор Y отключается с ... 5.2.2024, 15:11
rosck Добрый вечер. Собирал и запускал много раз схему ... 5.2.2024, 17:56
Митяй_ Скорее всего просадка напряжения при переключении ... 5.2.2024, 16:04
Алексей Русов Схема на одном реле времени
Сначала контактор КМ3 ... 5.2.2024, 20:00
Алексей Русов Пытались коммутировать контакторы кнопками попарно... 6.2.2024, 18:06
rosck Вопрос остается открытым.
Не понятно почему в одни... 6.2.2024, 18:38
фыв витковое замыкание 7.2.2024, 13:56
rosck Цитата(фыв @ 7.2.2024, 14:56) витковое за... 7.2.2024, 17:05
eugevict Цитата(rosck @ 7.2.2024, 17:05) Два стары... 7.2.2024, 18:33
фыв двигатель ABB 160 KW - какой номинальный ток ?
Авт... 7.2.2024, 13:58
Алексей Русов Цитата(фыв @ 7.2.2024, 13:58) двигатель A... 8.2.2024, 0:42
фыв У вас номинальный ток двигателя 290А 7.2.2024, 14:32
фыв собрать цепи исключающие одновременное включение р... 7.2.2024, 17:10
фыв двигатели по схеме пуска звезда- треугольник желат... 7.2.2024, 17:16
фыв Остаточный магнетизм и слипание подвижного и
непод... 7.2.2024, 17:25
gomed12 Мы все виним себя в том, что схема не работает, ес... 8.2.2024, 2:13![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 3:46 |
