Кабель на 150 Квт , Помогите подобрать АВБбШ на данную мощность?
Влад Астана
сообщение 27.2.2017, 9:35
Пользователь №: 51811
Добрый день!
Уважаемые специалисты, прошу Вас помочь с подбором кабеля, потому как многочисленные программы выдают разные рекомендация при одних вводных.
А вводные такие: нужно подключить к КТП производство общей пиковой мощностью 150 Квт. При этом длинна кабеля от КТП до ВРУ - 360 метров. Кабель будет идти по воздуху, но в двух местах "нырять" под автоперезд и железную дорогу, поэтому выбор пал на АВБбШ.
Программы на такие вводные дают жуткий разнобой - от сечения кабеля в 90 мм до 300 мм (параллельная прокладка двумя 150 мм кабелями). У меня уже голова кругом, честно)))
Вопрос: достаточно ли в моих условиях кабеля АВБбШ 4*185 мм (или 3*185) при такой длине? Нагрузка на кабель в 150 Квт будет редким случаем.
Заранее спасибо!
Сообщений в этой теме
- Влад Астана   Кабель на 150 Квт   27.2.2017, 9:35
- - Pantryk   По воздуху это по опорам или по лоткам? А какие пр...   27.2.2017, 10:02
- - просто Гоша   Пажалуста (тоже заранее) Извините, но такие зада...   27.2.2017, 10:03
- - off.open   У меня получилось сечение 150 (две нитки).   27.2.2017, 10:04
- - Pantryk   off.open, а вы какой программой считали   27.2.2017, 10:13
|- - off.open   Цитата(Pantryk @ 27.2.2017, 10:13) off.op...   27.2.2017, 10:24
- - Влад Астана   Спасибо за ответы.. дополню ситуацию. У нас малый ...   27.2.2017, 10:21
- - S-cream   А ж\д тоже ваша? А автопереезд? Это я по пово...   27.2.2017, 10:35
- - Влад Астана   А ж\д тоже ваша? А автопереезд? Не наша, а...   27.2.2017, 10:41
- - off.open   Шас попробовал "вручную" (без программы)...   27.2.2017, 11:07
|- - eugevict   Цитата(off.open @ 27.2.2017, 11:07) Шас п...   27.2.2017, 11:52
- - Влад Астана   Да, все верно (программа cable v2.1 с вами соглас...   27.2.2017, 11:17
|- - off.open   Цитата(Влад Астана @ 27.2.2017, 11:17) Да...   27.2.2017, 11:31
- - Pantryk   Подкину еще дровишек в топку дискуссии. А АВБбШв м...   27.2.2017, 11:55
|- - off.open   Цитата(Pantryk @ 27.2.2017, 11:55) Подкин...   27.2.2017, 12:26
- - с2н5он   по Электрику, при потерях 10 % выходит 150 квадрат...   27.2.2017, 12:40
|- - off.open   Цитата(с2н5он @ 27.2.2017, 12:40) по Элек...   27.2.2017, 13:01
- - Pantryk   Если 2 ввода и 150кВт это аварийный режим, то можн...   27.2.2017, 12:59
- - Влад Астана   2Получиться как раз 2х150" Так все-таки без ...   27.2.2017, 14:50
|- - eugevict   Цитата(Влад Астана @ 27.2.2017, 14:50) Та...   27.2.2017, 15:06
- - Влад Астана   Если я правильно понял, Pantryk сказал, что в случ...   27.2.2017, 15:27
- - Pantryk   В нормальном режиме на зажимах приемника должно бы...   27.2.2017, 15:56
- - Влад Астана   Спасибо огромное за пояснение! Теперь понятнее...   27.2.2017, 16:09
- - Pantryk   При пуске вашего мощного двигателя при существующе...   27.2.2017, 16:33
- - Влад Астана   Спасибо!.. Пошел узнавать цены на 240 кабель. ...   27.2.2017, 16:34
- - razread   Скажете а у вас вообще хоть какой то электрик энер...   27.2.2017, 17:00
- - Влад Астана   Есть, привлекаем со стороны. Но с расчетами кабеля...   27.2.2017, 17:20
- - razread   Скажите а в месте подключения точно посчитали мощн...   27.2.2017, 17:43
- - Влад Астана   Да, конечно. КТП арендатора, там серьезные электри...   27.2.2017, 17:49
|- - eugevict   Цитата(Влад Астана @ 27.2.2017, 17:49) Да...   27.2.2017, 18:12
- - Shturman1   Возможности проложить в земле всю трасу нету вовсе...   27.2.2017, 18:13
- - Влад Астана   Зарыть не получится - асфальт. Арендатор нас приду...   27.2.2017, 18:35
- - eugevict   Цитата(Влад Астана @ 27.2.2017, 18:35) Ар...   27.2.2017, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 10:08
