Умный котёл подогрева автомобиля , хочу сделать GSM кнопку на автомобильный котел, не знаю как
XPRIDE
сообщение 8.2.2017, 4:24
Пользователь №: 51668
Всем доброго времени суток! Возникла идея создать дистанционное управление котлом подогрева автомобиля (и обойтись минимальными на это затратами). Интересует возможность запуска котла с телефона, соответственно необходим какой то GSM включатель. Нашел в интернете абсолютно просто и дешёвый вариант такого включателя, взять обычный старый телефон, и направить на него датчик движения, соответственно когда звонишь на телефон, датчик срабатывает от движений/света/вибрации телефона (естественно учитывая что нужно всё сделать так, чтоб срабатывал он именно от телефона, а не от чего либо ещё). Второй момент, котлы бывают и на 2кВт, соответственно эта кнопка (датчик движения) должен держать такой ток и не сгорать (я не особо силён в электрике, поэтому описываю ситуацию только из моих догадок). В чем собственно вопрос, есть ли варианты каких нибудь схем (думал например через какое-нибудь реле) подключить даже самую слабую такую кнопку (например продаются фонарики на батарейках в шкаф, которые имеют датчик движения и срабатывают от него) на такой "прожорливый" прибор как котёл?
P.S. Если такое возможно, то сразу интересует ответ на вопрос "как?" и "из чего?". Ну и если такое всё таки невозможно, то объясните, пожалуйста, почему?
Сообщений в этой теме
- XPRIDE   Умный котёл подогрева автомобиля   8.2.2017, 4:24
- - Костян челябинский   Что за котел?   8.2.2017, 5:16
|- - XPRIDE   Ну в автомобили ставят котел, который работает от ...   8.2.2017, 5:20
- - Костян челябинский   Ну тогда лучше гугли GSM РОЗЕТКА. Это понадежнее б...   8.2.2017, 5:33
- - XPRIDE   Извини, конечно, но с таким ответом можно назвать ...   8.2.2017, 6:16
- - Костян челябинский   По другому - уж сильно большой колхоз. Я не хочу в...   8.2.2017, 6:34
- - Фадик   Сейчас большой выбор GSM модулей начиная от наверн...   8.2.2017, 6:49
- - Marten   Цитатавзять обычный старый телефон, и направить на...   8.2.2017, 8:37
- - XPRIDE   Ну я не скажу что я прям полный ноль) на базовый у...   8.2.2017, 9:13
- - off.open   А не может, дешевле и проще, на Ардулино с вайфай ...   8.2.2017, 9:43
- - Гость сочувствующий   Цитата(XPRIDE @ 8.2.2017, 4:24) ... Интер...   8.2.2017, 10:39
- - Рубик   а СМС сколько со спамом приходят, и на все отклика...   8.2.2017, 10:59
- - Михаил Ник...   На Али видел реле включения с пультом двести с чем...   8.2.2017, 11:05
- - Гость   Цитата(Михаил Ник... @ 8.2.2017, 11:05) Н...   8.2.2017, 14:34
- - Фадик   Цитата(Гость @ 8.2.2017, 14:34) Эт вроде ...   8.2.2017, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 23:00
