Из-за чего часто включается защита пилота? |
7.2.2017, 20:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.2.2017 Пользователь №: 51664 |
В квартире включил в розетку сначала удлинитель, после чего включил в него чайник и вилка удлинителя стала плавиться. Когда пробовал вытащить, то даже один штырь от вилки остался в розетке, аккуратно его извлек. После этого решил купить пилот - модель Sven Optima Base, макс мощность 2200 Вт, частота 50 Гц, сила тока 10А. И вот в чем вопрос - когда в него врублена микроволновка с холодильником, все норм, но стоит даже включить туда только чайник - срабатывает защита пилота, буквально через 30 сек после включения чайника. Пробовал чайник отдельно в розетку - все нормально. А вот в пилоте защита срабатывает и приходится ждать, пока он "остынет".
Что можно предпринять? Мне советовали купить пилот, где мощность максимальная от 3 кВт, сила тока 16А. Есть еще вариант - смотрел в магазине однорозеточный сетевой фильтр, без провода, который вставляется в розетку и выглядит как переходник, и сзади у него выход для включения прибора. У него как раз 16А. Стоит того? Хотел узнать, если его включать в этот самый пилот, у которого защита срабатывает, то пилот ведь будет все так же вырубаться, ведь не выдержит максимального напряжения? Купить тогда многорозеточный пилот помощнее? И еще сразу вопрос - простой удлинитель на 16 А сойдет (без кнопки защиты)? Или тоже расплавится? А то не знаю, от чего это зависит. Объясню, почему не подключаю напрямую к розетке чайник - в доме мало розеток и находятся далеко. |
Dmi3y Из-за чего часто включается защита пилота? 7.2.2017, 20:57
просто Гоша Не морочте себе (и остальным) голову. Для вашего ч... 7.2.2017, 21:25
Фадик Как посоветовали выше,купите просто удлинитель но ... 7.2.2017, 21:45
Dmi3y просто Гоша, удлинитель обычный? Я выше сказал, чт... 7.2.2017, 22:06
Фадик Цитата(Dmi3y @ 7.2.2017, 22:06) просто Го... 7.2.2017, 22:13
с2н5он может сначала раскроете тайну - что за чайник? 7.2.2017, 22:08
СергейСИ Купите удлинитель 5 м на 16 А, этого будет достато... 7.2.2017, 22:09
просто Гоша Ну ежели у вас такой термоядерный чайник то купите... 7.2.2017, 22:19
___VITOS___ эммм...почему бы не поменять чайник на попроще, ес... 7.2.2017, 22:24
S-cream розетка + ПВС 3х2,5 + вилка + отвертка + нож + пря... 7.2.2017, 23:27
Dmi3y Чайник Supra KS 1720, максимальная мощность 2200 В... 7.2.2017, 23:50
гость олег Купите удлиннитель с кабелем 2,5 кв. и розеткой на... 8.2.2017, 1:01
Dmi3y гость олег, Ок, спасибо, теперь все ясно.
Если ес... 8.2.2017, 11:04
Dmi3y Купил удлинитель максимальной мощности 3680 кВт, 1... 8.2.2017, 17:53
S-cream От души вы купили удлинитель, аж на три тысячи шес... 8.2.2017, 17:55
Dmi3y Цитата(S-cream @ 8.2.2017, 17:55) От... 8.2.2017, 22:28
savelij® Цитата(S-cream @ 8.2.2017, 17:55) От... 8.2.2017, 22:34
Искра Ради любопытства: озвучте метраж и цену сего приоб... 9.2.2017, 5:14
Dmi3y Цитата(savelij® @ 8.2.2017, 22:34) Один ф... 9.2.2017, 13:48
savelij® Цитата(Dmi3y @ 9.2.2017, 13:48) Провод 3g... 9.2.2017, 18:27
haramamburu О! даже не 1,5 а 1 кв.мм ))) 9.2.2017, 17:21
Фадик Лучше бы попросили какого нить знакомого с руками ... 9.2.2017, 17:36
Dmi3y Блин, не думал, что такие удлинители бывают еще и ... 9.2.2017, 23:36
savelij® Цитата(Dmi3y @ 9.2.2017, 23:36) И какой т... 10.2.2017, 0:13
Dmi3y Цитата(savelij® @ 10.2.2017, 0:13) В теме... 10.2.2017, 0:43
просто Гоша Вы через этот удлинитель хотите запитать всё эл.об... 10.2.2017, 9:12
S-cream просто Гоша, паяльник-то зачем?
Dmi3y, Вот честно,... 10.2.2017, 10:18
Гость сочувствующий Цитата(S-cream @ 10.2.2017, 10:18) п... 10.2.2017, 10:29
просто Гоша ... или попробуйте без пайки подсоединить провод к... 10.2.2017, 10:52
Dmi3y Цитата(просто Гоша @ 10.2.2017, 9:12) Вы ... 11.2.2017, 1:20
гость олег Цитата(Dmi3y @ 11.2.2017, 1:20) Вопрос пр... 11.2.2017, 2:02
просто Гоша У меня желтый провод запаян с синим и они зажаты в... 11.2.2017, 3:15
Dmi3y Цитата(гость олег @ 11.2.2017, 2:02) Если... 12.2.2017, 13:59
Искра Не поленился, слазил под стол: там у меня удлините... 12.2.2017, 14:11
Dmi3y Цитата(Искра @ 12.2.2017, 14:11) Не полен... 13.2.2017, 18:45
Dimka1 Цитата(Dmi3y @ 13.2.2017, 18:45) сейчас и... 13.2.2017, 19:20
Dmi3y Dimka1, провод нагревается. На форуме сказали, что... 13.2.2017, 21:36
Dimka1 Цитата(Dmi3y @ 13.2.2017, 21:36) Dimka1, ... 14.2.2017, 7:06
Искра Цитата(Dmi3y @ 13.2.2017, 22:36) Dimka1, ... 14.2.2017, 0:23
Dmi3y Цитата(Искра @ 14.2.2017, 0:23)
Во вс... 17.2.2017, 22:14![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 6:37 |
