"гудит" ТЭН в маслянном обогревателе
man0rei
сообщение 17.1.2017, 16:30
Пользователь №: 51240
Добрый день!
Масляный обогреватель THOMAS 14 секций, 3 кВт (1.2 + 1.8 кВт), ~230VAC. Брал с рук, всю его историю не знаю.
При включении первой ступени мощности (видимо обмотка на 1.2 кВт) - все ок, прибор греется, посторонних шумов нет, только масло. При включении второй ступени мощности (1.8 кВт) отдельно либо вместе с первой появляется "трансформаторный" гул на грани слышимости. Снял пластиковый кожух, все соединения в общем и целом в порядке.
Маркировка тэна IRCA 1 96 3000w, имеется четыре вывода, два замычены - ноль, к двум другим идут отдельные линии от соответствующих кнопок включения. Измерил сопротивление между выводами и нулем (провода не отключал, кнопки в положении выключено) 44 Ом и 29 Ом - как доктор прописал.
Подскажите в чем может быть причина гула, как лечить?
Также в цепи нуля стоит термостат L95C 96B 9003-867
Сообщение отредактировал man0rei - 17.1.2017, 16:28
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 16:44
