Как с двойного выключателя сделать два одинарных |
| Гость_000borisovich_* |
12.12.2016, 12:01
Добрый день уважаемые форумчане. Плохо у меня дело со всем, что связано с электрикой. Постараюсь как можно внятно объяснить свой вопрос. Если что не так, прошу сильно не пинать, и не обижаться на "терминологию" которую я буду использовать.
Итак . Проводка алюминий. Стоит выключатель двойной , который включает две разных люстры , прихожая - кухня. Нужно сделать 2 одинарных , которые будут находиться на разных стенах. Прилагаю рисунок того как я понимаю устроена проводка под выключатель. "Ноль " который идёт на лампочки с коробки, не рисую. Красный - приходящий на выключатель, зеленый - уходящий на лампочки. Рисовал без возврата в коробку , чтобы было понятнее. ![]() ![]() А так я понимаю можно его раздвоить , где фиолетовые – новые провода. ![]() ![]() Вопрос: правильно ли я всё понял , и как красный провод соединить с двумя фиолетовыми. Хорошой скруткой?И можно ли так делать? При том, что менять провода не буду, и тем более лезть в коробку. На месте выключателя будут все скрутки, которые уложу в коробочку , для того чтобы не пробивали стену, и зашпаклевать. Тоисть новые провода будут только фиолетовые (тоже алюминий) , ничего что есть не менять. Как смог постарался обрисовать ситуацию. Всем большое спасибо за ответы. С уважением Игорь. |
000borisovich Как с двойного выключателя сделать два одинарных 12.12.2016, 12:01
000borisovich Так я обозначил коробку , конечно не правильно. Из... 12.12.2016, 12:44
S-cream Правильно.
Скрутка+спайка/опрессовка всё под изоле... 12.12.2016, 13:10
Фадик Пока не придуман способ передачи электричества на ... 12.12.2016, 13:19
000borisovich S-cream,
Спасибо большое. 12.12.2016, 13:25
000borisovich Фадик,
Соединять алюминий и медь насколько я знаю... 12.12.2016, 13:37
Фадик А в чём заключается вывод про ваги? Ваги имеют пру... 12.12.2016, 15:14
off.open Цитата(000borisovich @ 12.12.2016, 12:01)... 12.12.2016, 15:43
000borisovich off.open,
Оба на новых местах. 12.12.2016, 16:26
off.open Цитата(000borisovich @ 12.12.2016, 16:26)... 12.12.2016, 19:04
Не буду спорить. Я достаточно далёк от эти... 12.12.2016, 16:34
просто Гоша Не морочьте себе и другим голову - сделайте тем че... 12.12.2016, 19:49
Искра Цитата(Фадик @ 12.12.2016, 16:14) А в чём... 12.12.2016, 20:02
000borisovich Понял. Всем спасибо. 12.12.2016, 21:18
Искра Цитата(000borisovich @ 12.12.2016, 22:18)... 12.12.2016, 21:44![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 15:39 |
