Отключение кондиционеров при пожаре , Отключение кондиционеров при пожаре
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 27.11.2016, 10:45
Всем доброго дня!
Буду очень благодарен за любой совет.
Нужна помощь вот в таком вопросе. Есть 3 бытовых кондиционера в помещении серверной, каждый ориентировочно по 3,5 кВт, подключены они от 3х разных щитовых. Автоматы защиты на каждый 25А. Так вот нужно сделать так, чтобы при срабатывании газовой пожарной сигнализации (автоматика) эти 3 кондея отключились. Кондиционеры и аппаратура пожарки находятся в одном помещении - серверной. Так вот я вижу 2 варианта:
1. Установка в каждом щите после автомата защиты "что-то типа реле", но сложность в прокладке кабелей управления от помещения серверной к 3м щитам отталкивает.
2. Установка "что-то типа реле" в разрыв фазного проводника непосредственно у каждого кондиционера. Было предложено использовать для этих целей устройство коммутационное УК-ВК-04. Вроде все так, но меня настораживает, что кондеи по 3,5 кВт, а номинальный ток УК-ВК 10А. Не маловато ли?
Может подскажите такое устройство? На сколько я понял нужно, чтобы при сработки автоматики разрывалась цепь питания кондея.
Сообщений в этой теме
- Гость_Алекс_*   Отключение кондиционеров при пожаре   27.11.2016, 10:45
- - Shura_with_KINEF   К автоматическим автоматам(АВ) существуют приставк...   27.11.2016, 11:11
- - off.open   Если они (кондиционеры) однофазники ... предлагаю ...   27.11.2016, 11:11
|- - Гость Алекс   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 11:11) Если...   27.11.2016, 11:51
|- - off.open   Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:51) Н...   27.11.2016, 12:22
- - moshkarow   Независимый расцепитель РН используется для дистан...   27.11.2016, 11:14
- - Гость сочувствующий   Полюбопытствуйте: "Контактор ESB-20-11 220В A...   27.11.2016, 11:39
- - Гость Алекс   Да, кондеи однофазные. Спасибо за советы, но все о...   27.11.2016, 11:45
|- - moshkarow   Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:45) А...   27.11.2016, 12:20
|- - FAB595   Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:45) ....   27.11.2016, 12:31
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(FAB595 @ 27.11.2016, 12:31) У конт...   27.11.2016, 12:47
- - Shura_with_KINEF   Ну честно говоря насмешили, в серверной один тонен...   27.11.2016, 12:12
- - Гость   В общем самый правильный способ - это установка в ...   27.11.2016, 12:41
- - uvk2   Поддерживаю вариант с независимым расцепителем. Эт...   27.11.2016, 12:51
- - Гость   А с помощью реле или УК-ВК-04 на 10А не вариант? Т...   27.11.2016, 12:57
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость_Алекс_* @ 27.11.2016, 10:45)...   27.11.2016, 13:05
- - Гость Алекс   Если сделать отключение кондеев с помощью независи...   27.11.2016, 13:40
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 13:40) Е...   27.11.2016, 14:33
- - off.open   Мне кажется слишком усложнили проблему (и я в том ...   27.11.2016, 13:46
- - Костян челябинский   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 15:22) Вы н...   27.11.2016, 14:13
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 14...   27.11.2016, 14:23
- - uvk2   Цитатато в случае сработки взводить АВ нужно вручн...   27.11.2016, 14:17
- - Костян челябинский   Да уж куда нам до вашей гениальности.   27.11.2016, 14:25
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 14...   27.11.2016, 14:37
- - uvk2   ЦитатаТроль, из семейства "абыкнавенных...   27.11.2016, 14:41
|- - off.open   Цитата(uvk2 @ 27.11.2016, 14:41) Вы не пр...   27.11.2016, 14:55
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 14:55) изна...   27.11.2016, 15:34
|- - off.open   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 15...   27.11.2016, 15:53
- - Гость Алекс   Всем спасибо! самому уже смешно! Дело не в...   27.11.2016, 14:51
|- - Олега   Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 14:51) Б...   27.11.2016, 16:20
|- - off.open   Цитата(Олега @ 27.11.2016, 16:20) А вот г...   27.11.2016, 16:33
- - Костян челябинский   Это не идеи. Это я даже не знаю как назвать. Всё э...   27.11.2016, 15:10
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 15...   27.11.2016, 15:44
||- - moshkarow   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 15:44) У К...   27.11.2016, 16:40
||- - off.open   Цитата(moshkarow @ 27.11.2016, 16:40) А п...   27.11.2016, 16:51
||- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 16:51) ... ...   27.11.2016, 18:41
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 15...   27.11.2016, 15:46
- - Shura_with_KINEF   off.open, может вы просто не в курсе? Или то, что ...   27.11.2016, 17:20
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 17...   27.11.2016, 18:05
|- - off.open   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 17...   27.11.2016, 19:51
- - uvk2   ЦитатаНе поверю, что бы наш заводской контроль (и ...   27.11.2016, 18:22
- - Костян челябинский   Да у вас и с памятью что то стало, уважаемый. В ТО...   27.11.2016, 20:10
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20...   27.11.2016, 20:13
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20...   27.11.2016, 20:17
- - Костян челябинский   И давненько мы свами на ТЫ? Вы забываетесь, мой юн...   27.11.2016, 20:17
- - Костян челябинский   Да и по вашей схеме. Без заземления средней точки ...   27.11.2016, 20:22
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20...   27.11.2016, 20:23
|- - Костян челябинский   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 22:23) з.ы....   27.11.2016, 20:38
- - Костян челябинский   А там не надо пути тока. Там достаточно хорошей на...   27.11.2016, 20:27
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20...   27.11.2016, 20:37
- - off.open   Эгэ ... так еще ляпнутое ... шустро стирать умеем?   27.11.2016, 20:32
|- - Костян челябинский   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 22:32) Эгэ ...   27.11.2016, 20:35
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20...   27.11.2016, 20:55
- - Shura_with_KINEF   Картинку я тоже не понял. Для рисования пути тока ...   27.11.2016, 20:57
- - off.open   Спасибо большое! Я знаю, что есть два взгляда...   27.11.2016, 21:24
|- - Andre_san   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 20:24) Спас...   28.11.2016, 22:37
- - Shura_with_KINEF   Вы можете взглядывать, как угодно, и на своей даче...   27.11.2016, 22:00
|- - off.open   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 22...   28.11.2016, 9:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 22...   28.11.2016, 14:16
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.11.2016, 14...   28.11.2016, 14:36
- - profeMaster   упоминались сухие контакты от / на вентиляцию. Мож...   28.11.2016, 14:38
- - uvk2   Термин "сухие контакты" означает что они...   28.11.2016, 20:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 20:42
