Отключилась плита и часть розеток на кухне же , Отключилась плита и часть розеток на кухне же
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.10.2016, 20:00
Здравствуйте. Картина. Отключилась плита и четыре розетки (две розетки на две вилки, одна под холодильник, и четвертая выведена под вытяжку с освещением и под освещение наверху мебели кухонной) в той же стене, у которой стоит плита.
Сегодня приходил электрик ремонтировать. Как я понял, вот что он делал: поставил дополнительный автомат в щитке, подсоединил к нему провод, торчавший там же и который то ли выходил рядом с розеткой плиты, то ли является (являлся) одним из проводов связки под розетку плиты. Соединил с этим проводом эти четыре розетки. И все заработало.И плита, и розетки. Вечером вернулся с работы, включил/выключил освещение вытяжки и все снова отрубилось. И плита и розетки. Провел эксперимент. На всякий случай вытащил из верхней розетки вилку от вытяжки и мебельного освещения. К одной из розеток подключил удлинитель с предохранителем и кнопочкой включения с лампочкой. Воткнул в этот удлинитель вилку от холодильника. Кнопку выключил. Выключил и включил все автоматы в щитке. Включаю кнопку удлинителя. Лампочка тускло горит. Ни плита, ни электрочайник не включаются. И при попытке их включить, лампочка на кнопке удлинителя тухнет (т.е. теряется какое-то минимальное напряжение в сети, как я понимаю). Снова отключаю и включаю все автоматы, включаю кнопку удлинителя. Лампочка опять тускло загорается. Как только холодильник делает попытку включиться, лампочка на кнопке также,как и при попытке включить плиту или чайник, гаснет. Это уже второй электрик,который пытается решить проблему. Кто-нибудь понимает по симптомам, что не то в проводке и что надо предпринять, чтобы нормальное электроснабжение кухни наладить?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 12:39
