двигатель П-41 проблема с реверсом , Проблема с реверсом двигателя постоянного тока П-41 |
16.9.2016, 12:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 29.4.2005 Пользователь №: 3149 |
Здравствуйте уважаемые.
Возникла проблема с реверсом двигателя постоянного тока П-41 220 В 1000 об/мин смешанного возбуждения. Схема подключения есть на крышке клемника и если включать двигатель по схеме то проблем нет . двигатель вращается нормально в обе стороны. При реверсировании меняется направление тока в катушках возбуждения, в цепи якоря же направление тока остается неизменным. Попробовал менять направление тока в цепи якоря, оставляя неизменным направление тока в катушках возбуждения, Ведь принципиальной разницы нет, важно лишь взаимное направление тока в якоре и катушках возбуждения. Но не тут то было! В одну сторону двигатель пускается и работает олично, а в другую запускается еле еле и выбивает защиту. В чем может быть проблема??? -------------------- Nitrogen
nitrogen двигатель П-41 проблема с реверсом 16.9.2016, 12:38
Pantryk А фото желтой бумажки качественнее можно? 16.9.2016, 14:49
moshkarow попробуйте запустить в первую очередь вращение дви... 16.9.2016, 15:12
Pantryk И, на всякий случай, к той схеме, что не работает,... 16.9.2016, 15:33
zendo057 Может быть проблема в конструктивности которые име... 16.9.2016, 18:22
nitrogen Цитата(Pantryk @ 16.9.2016, 16:49) А фото... 16.9.2016, 20:27
slavapril Для реверсирования двигателя смешанного возбуждени... 16.9.2016, 20:54
Pantryk Т.е. магнитные потоки от последовательной и паралл... 16.9.2016, 21:03
nitrogen Цитата(Pantryk @ 16.9.2016, 23:03) Может ... 17.9.2016, 6:54
nitrogen Разобрался с проблемой. Чудес не бывает, двигатель... 21.9.2016, 18:12![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 3:37 |
