вопрос по люстре , подключение люстры
mirr
сообщение 5.8.2016, 16:40
Пользователь №: 49749
Здравствуйте, прошу вашего совета на следующий вопрос: планирую подключить пятирожковую люстру (на выключатель с двумя клавишами).
Есть вопрос как на ней найти нейтральный провод, тк у люстры три провода одного цвета, причем 2 из них медные, а один алюминевый.
все 5 патронов соединены медными проводами. То есть получается. Один из двух медных проводов фазный , верно?
Подключать буду провод не у себя, а у брата. У него из потолка торчит 3 провода: или 2 фазы и ноль, или 1 фаза и два ноля, точно не знаю,
но определю с помощью пробника
(четвертого провода "земля" у него нет тк дом старый),
Подскажите, пожалуйста,
1) как на такой люстре определить, где ноль?
2) как подключить такую люстру при двух вариантах наличия проводов на потолке
(2 фазы и ноль) или если имеется 1 фаза и 2 ноля?
Заранее спасибо за советы.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 7:52
