не работает заземление |
28.7.2016, 11:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.7.2016 Пользователь №: 49707 |
Добрый день. Сразу оговорюсь что в электричестве я не чайник, но в данном вопросе ничего не могу понять. В частном доме сделано заземление. Все как положено по проекту. Но ни одна розетка в доме этого заземления не имеет. Хотя все сделано как нужно. ( от розетки 3х жильный на щиток, в щитке фаза ноль на узо, заземление на шину земли.) шина земли соответсвенно в хемлю к штярям.) В чем может быть проблема?
alexander77 не работает заземление 28.7.2016, 11:53
Гость сочувствующий Как определили, что "не работает заземление... 28.7.2016, 12:00
alexander77 При включенном в эту розетку к примеру компьютер (... 28.7.2016, 12:07
Dimka1 Цитата(alexander77 @ 28.7.2016, 13:07) Пр... 28.7.2016, 12:11
alexander77 Спасибо. А еще способы проверить работу заземления... 28.7.2016, 12:15
Dimka1 измерения. 28.7.2016, 12:17
Andre_san сопротивление заземления измеряли? С помощью пригл... 28.7.2016, 12:17
с2н5он Не контур, металлосвязь. По идее можете и сами тес... 28.7.2016, 12:19
alexander77 Без спец оборудования из электролабаратории, без с... 28.7.2016, 12:21
Dimka1 Я Вам уже написал как "по колхозному" пр... 28.7.2016, 12:49
alexander77 Нет, это я понял. Просто может есть еще способы. 28.7.2016, 13:54
Гость сочувствующий Цитата(alexander77 @ 28.7.2016, 11:53)
Ц... 28.7.2016, 15:02
Sinus Если не обрыв "земли", то как вариант:
Л... 28.7.2016, 18:03
rosck Цитата(alexander77 @ 28.7.2016, 11:53) Хо... 28.7.2016, 19:08![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 18:28 |
