проводка от дома до колодца под землей , в чем спрятать кабель под землей и на какую глябину
Jexon
сообщение 10.7.2016, 23:23
Пользователь №: 18817
Созрел сделать проводку до колодца icon_wink.gif , поставить выключатель с розеткой в одном корпусе, сейчас беру вилку от насоса и тащу к крыльцу дома icon_biggrin.gif чтоб включить. Подскажите как лучше вкопать, расстояние небольшое метра 2 до крыльца, на какую глубину и в чем лучше спрятать провод, насос погружной 1.5 кВт вроде. И какой выключатель с розеткой взять чтоб на улице исправно работал под козырьком. домика колодца.
Сообщений в этой теме
- Jexon   проводка от дома до колодца под землей   10.7.2016, 23:23
- - Volt380   я у себя закопал кабель ввгнг 3х2,5 в пнд трубе..   11.7.2016, 0:21
- - haramamburu   Jexon, нафига эти несчастных 2 метра вообще вкапыв...   11.7.2016, 2:07
- - Sinus   КГ 3х2,5 в водопроводной трубе, 10 метров на глуби...   11.7.2016, 3:54
- - haramamburu   вот КГ точно не надо..... ни поверху ни по низу......   11.7.2016, 3:57
|- - просто Гоша   А чем он плох? Просто на будущее, чтобы знать.   11.7.2016, 8:06
- - haramamburu   просто Гоша, Срок службы и назначение... а если из...   11.7.2016, 10:24
|- - просто Гоша   Хорошо. Спасибо.   11.7.2016, 11:02
- - Sinus   Я не утверждаю, что КГ самый лучший вариант. Но л...   11.7.2016, 11:04
- - Гость_Дачник_*   Цитата(Jexon @ 10.7.2016, 23:23) какой вы...   11.7.2016, 11:12
|- - Jexon   Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.7.2016, 11:12)...   11.7.2016, 22:18
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Jexon @ 11.7.2016, 22:18) думал то...   12.7.2016, 11:19
|- - Jexon   Спасибо а есть разница 3*2.5 или 2*2.5 подводить? ...   21.7.2016, 17:21
- - Гость   15 лет использую удлинитель из ПВС 2х4 (на бараба...   11.7.2016, 12:44
- - Олега   Даже если насос II класса (не требует заземления),...   21.7.2016, 20:20
|- - Jexon   хотел от коробки подключиться( от этой коробки еще...   21.7.2016, 20:53
|- - Олега   Если в коробке нет отдельного защитного РЕ-проводн...   21.7.2016, 22:19
- - Jexon   да насос "Малышок" погружной, на вилке д...   22.7.2016, 17:54
- - Олега   Если на вилке 2 контакта, и при этом на корпусе не...   22.7.2016, 23:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 2:57
