Продам сварочный аппарат для ВОЛС Ilsintech Swift S3 , кореец, новый |
24.6.2016, 11:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.6.2016 Пользователь №: 49491 |
Продам абсолютно новый сварочный аппарат для ВОЛС Ilsintech Swift S3 полностью корейского производства. Цена 160тр. andr235@rambler.ru +7-965-339-03-55
Способ выравнивания волокон по сердцевине (IPAAS) Типы свариваемых волокон Одномодовые SMF(ITU-TG.652), Многомодовые MMF(ITU-TG.651), Со смещенной областью дисперсии DSF(ITU-T G.653), со смещенной ненулевой дисперсией NZDSF(ITU-T G.655) с пониженной чувствительностью к изгибам (ITU-T G.657) GI EDFA, EI980, Доступно сваривание различных типов волокон (SM/MM) Количество одновременно свариваемых волокон одно волокно Диаметр оболочки свариваемого волокна От 80 мкм до 150 мкм Диаметр буфферного слоя свариваемого волокна От 100 мкм до 1000 мкм Длина зачищаемых волокон от 8 до 16 мм (если диаметр свариваемого волокна 250мкм; 16мм (если диаметр свариваемого волокна 900 мкм) 8 мм (при использовании держателя волокна) Количество программ сварки 100 Типичные потери на сварном соединении 0,02 дБ для SMF 0,01 дБ для ММF 0,04 дБ для DSF 0,04 дБ для NZDSF Возвратные потери на сварном соединении Не менее 60 дБ Типичное время сварки 7 сек Определение ориентировочных потерь на сварном соединении есть Функция внесения потерь Есть (диапазон 0 – 15 дБ, шаг 0.1 дБ) Тест на разрыв после выполнения сварного соединения 200 г (440 г опция) Память результатов сварки последние 10 000 результатов сварки (10 000 изображений) Ресурс электродов более 3000 сварок Термоусадка КЗДС Количество программ термоусадки 50 Типичное время термоусадки 30 сек, 90 сек (Коннектор) Отображение результатов Камеры и дисплей Две CMOS камеры, 4.3-дюйм цветной сенсорный LCD дисплей Увеличение места сварки Просмотр X или Y : 300X, X и Y: 300X, 187X (Zoom 700X) Питание Аккумуляторная батарея Литий Полимерная (DC 14.8V, 6000 мАч) Напряжение сети питания 100~240V AC Дополнительное питание Адаптер для питания от автомобильного прикуривателя Количество циклов сварка/термоусадка от одного заряда АКБ 300 Общее Порты USB, RCA, вход источника питания Условия эксплуатации Высота над уровнем моря: 0~5,000m, Температура: -10℃~50℃, Влажность: 0~95% без конденсации, Ветер: 15 м/с Условия хранения Температура: -40℃~80℃, Влажность: 0~95% Защита Ветер 15м/с. Устойчив к ударам, воде, пыли Габаритные размеры 142W х 163L х146H мм Вес 2,5 кг (включая батарею), 2,0 кг (без батареи) Сообщение отредактировал Анатолий Клюквин - 29.8.2016, 15:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 4:49 |
