Неисправности трансформатора ТМ , Пробой изоляции, короткое замыкание |
5.5.2016, 16:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 |
Уважаемые коллеги!!! Просьба прояснить ситуацию.
Вообщем ситуация такая, имеем ТМ-4000 кВА 6/10 кВ. На днях лопнула (пробой изоляции) изоляция проходного изолятора фазы В со стороны 6 кВ данного трансформатора. Поменяли изолятор. Прозвонили кабели, сняли замеры сопротивления изоляции кабелей всех фаз до шин. По замерам все три фазы в ГОм-мах. По глупой ошибке перепутали фазы А и С на шинах со стороны 6 кВ. Дали встречное значит при вводе в нагрузку (сработал масляный выключатель со стороны 6 кВ). Обратно откинули по местам фазы. Перепроверили, все норм. Прозвонили еще раз кабели (сопротивление изоляции) вроде опять все в норме. Для проверки включаем выключатель со стороны 6кВ - все норма. Отключаем 6 кВ, теперь проверяем сторону 10 кВ. Тоже все нормально, тоесть нигде не пробивает не гудит, параметры на шите все норма показывает (контроль изоляции и т.д.). Но вот под нагрузкой 6-10 кВ опять сработала защита. Где допустили еще ошибку? Что надо еще проверить? сам трансформатор ли вышел из строя или то? Или под нагрузкой кабель пробивает? |
GGIes04 Неисправности трансформатора ТМ 5.5.2016, 16:43
ЛЕША Цитата(GGIes04 @ 5.5.2016, 20:43) Прозвон... 5.5.2016, 16:58
Ixtim Цитата(ЛЕША @ 5.5.2016, 17:58) Как-то пут... 5.5.2016, 17:08
GGIes04 Есть дизель генераторы Г-72 с выходным напряжением... 5.5.2016, 17:15
ЛЕША Цитата(GGIes04 @ 5.5.2016, 21:11) При хх ... 5.5.2016, 17:17
Ixtim и снова никакой конкретики...
стесняюсь спросить: ... 5.5.2016, 17:22
GGIes04 Ixtim я вас тоже не понимаю 6.5.2016, 0:01
mr.energo Во-первых, поддержу версию о неисправности РЗА. Вп... 6.5.2016, 0:56
Roman D А что такое фазировка, на предприятии никто не зна... 6.5.2016, 3:00
Null Я так понял, что 2 дизель-генератора через ТМ 6/10... 6.5.2016, 5:45
Uran После таких дел, в первую очередь трансформатор пр... 10.5.2016, 15:20![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 11:20 |
